Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: WebDynpro: динамический ALV и пользовательские варианты просмотра
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 13:28
Чт, авг 19 2004, 08:36
Всем привет!
Создал WD.
На экране поле - ниспадающий список с именами таблиц. В зависимости от выбранного значения под полем выводится ALV с содержимым таблицы.
Теперь хочу чтобы для каждой таблицы можно было сохранять ракурсы(варианты) просмотра.
И тут уперся и не получается.
В обыкновенной ALV в SAP GUI я бы заполнил SALV_S_LAYOUT_KEY-HANDLE для каждой ALV.
Тут подозреваю что как-то похоже должно быть, но не выходит, то списки столбцов в сохраненном ракурсе непонятно откуда берутся, то сохраненные варианты появляются не у тех ALV.
  DATA
   : lo_interfacecontroller     TYPE REF TO iwci_salv_wd_table
   , lo_api_interfacecontroller TYPE REF TO if_wd_controller
   , lo_pers                    TYPE REF TO if_wd_personalization
  lo_interfacecontroller =  wd_this->wd_cpifc_dynmaic_alv( ).
  lo_api_interfacecontroller = lo_interfacecontroller->wd_get_api( ).
  lo_pers = lo_api_interfacecontroller->get_personalization_manager( ).
Далее пытаюсь с lo_pers приседать, пробовал методы SET_CONFIG_KEY, LOAD_CONFIG_BY_KEY и прочие - работает все не так как надо, чувствую что-то упускаю, но найти не могу.
Подскажите кто знает как правильно сделать
Спасибо
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: Re: WebDynpro: динамический ALV и пользовательские варианты просмотра
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 14:03
Пт, янв 18 2008, 10:34
можно разрулить через установку конфигурации , ключ который можно самому формировать в зависимости от выбранной таблицы.
lo_interfacecontroller->get_config_data(<новая конфигурация>)
в хэлпе более подробней расписано
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2016, 17:22
Мерси, все получилось - не в том направлении копал
  DATA
   , ls_config_in            TYPE if_salv_wd_table=>s_type_param_config_in
  ls_config_in-action      = if_salv_wd_table=>set.
  ls_config_in-config_key  = <мой уникальный ключ>.
  lo_interfacecontroller->get_config_data( ls_config_in ).
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2016, 11:21
А подскажите еще где устанавливаются права пользователя на создание вариантов: глобальных, пользовательских или вообще запрет на создание?
Спасибо!
С Уважением Серега
