Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Вопрос про OLE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 17:25
Ср, мар 24 2010, 08:46
Есть следующая задача.
Есть библиотека, реализующая COM интерфейс.
У него есть 1 метод и 2 свойства.
Вызов типа:
data
: a type string
SET PROPERTY OF ole 'A' = 'AaAa'.
GET PROPERTY OF ole 'A' = a.
Отрабатывает.
Метод интерфейса формирует строку типа BYTE*.
(Собственно это строку мне и нужно оттуда получить.)
Свойство OLE объекта объявлено как "BSTR a".
(#typedef WCHAR *BSTR)
Передать в уникод строку поток байт просто так нельзя, поэтому строка байт переводится в BASE64, BASE64 строка приводится к уникоду и вроде как должна вернуться как значение свойства.
Вот тут и происходит облом. Я точно знаю, что метод отработал. Сформировал строку. Она была преобразована в BASE64 и так далее...
Но в момент:
data
: a type string
sy-subrc я получаю 4. Тобишь ошибка чтения свойства...
Может кто-то сможет подсказать, что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про OLE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 11:34
В общем, проблему решил, но несколько "нестандартно".
Сделал 2 свойства.
Длинна строки(изначально я ее знаю)
И 1 байт параметризованный.
Дальше так. Вызываю метод OLE, который формирует строку. Дальше считываю значение, содержащее длину строки.
А дальше в цикле по байту вытягиваю строку.
WHILE off < len.
  GET PROPERTY OF ole 'byte' = b
    #1 = off.
  IF sy-subrc <> 0. BREAK-POINT. ENDIF.
  c = c && b.
  ADD 1 TO off.
ENDWHILE.
Работает это не быстро, но гарантированно.
[s]ЗЫ: Принимающая переменная должна быть типа X, в том случае, если принимать в xstring - придет два байта. Первый значащий, второй пустой(например FD00).[/s]
Обновления. Ошибся я. Не байт эта зараза возвращает, а integer... То есть, если в оригинале было 30, я в ABAPе получу 48... Сейчас буду думать дальше. Ну или просто приводить назад в шестнадцатиричное значение...
Если найду решение изначальной проблемы - отпишусь.
Последний раз редактировалось Cyrick Чт, дек 08 2016, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 11:42
Чт, мар 25 2010, 09:02
А какая общая длинна строки? Не больше 256?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 11:49
Совершенно любая.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 11:57
Может быть значения длиннее 256 байт не пролазят? Попробовать передавать не по 1 байту а по 64/128?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 12:39
Вроде предпосылок нет... Как минимум не встречался где-то в описании с такими ограничениями.
Но это идея, можно попробовать.
Хотя с точки зрения прозрачности - более нагруженный код получится, а о производительности речь не идет. Операция не частая. Сейчас у меня отрабатывает за 3-5 секунд, так что не критично.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2017, 14:11
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте, Вы случайно обращаетесь не к криптобиблиотеке?
