Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: SmartForma: вывод нескольких листов по условию
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2017, 11:23
Пт, фев 19 2016, 11:12
Нужен Ваш совет. Выходной документ «Сертификат приемки» формируется на исходящей поставке в транзакции VL03N по требованию бизнеса на одно транспортное средство. Формуляр, написан в SmartForms . В нем три окна(листа). В первом окне выводятся позиции (партии) с 1-й по 8-ю, во втором с 9-й по 16-ю, в третьем с 17-ой по 24-ю. Нужно, чтобы количество окон(листов) выводилось в зависимости от количества позиций, то есть если их до 8 - выводить один лист, если до 16 - выводить два листа, если до 24 -выводить три листа.
Пытаюсь поставить функцию «Команда» в каждом окне, в которой указываю переход на новую страницу по определенному условию, но что-то она не отрабатывает, как хотелось бы. При количестве позиций больше 16-ти переход на третий лист не происходит.
То есть возможно ли использовать несколько команд в одном формуляре?
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно еще обработать такую ситуацию.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SmartForma: вывод нескольких листов по условию
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 12:01
Пн, мар 12 2012, 09:38
Есть ли шапка у формуляра? Необходимо ли ее дублировать на каждом листе? Есть ли блоки после таблиц с суммами по листам, итоговыми суммами по документу, подписями? Фиксирована ли высота строки или необходимо чтобы она менялась в зависимости от содержимого?
Если просто необходимо выводить позиции в виде таблички то чем не подходит цикл с переходом на новую страницу через каждые 8 записей?
