Текущее время: Пт, сен 11 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Распределение таблиц в PDF по условию.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 13:33
Сб, янв 27 2007, 08:27
День добрый!
Проблема: форма 2-НДФЛ, если таблица 3.Доходы облагаемые по ставке имеет много строк,
то вся форма спускается вниз и у формуляра вниз уходит подпись ФИО клиента.
Клиенты хотят чтобы в таком случае форма перераспределялась.
1- на следующую страничку дублировалась часть шапки.
2- высчитывалась последняя таблица 5.Общие суммы дохода и налога и если она
режется, то ее переносить на следующую страницу полностью.
3- при этом подпись клиента продублировать на обоих страницах.
Такую логику можно решить с помощью одного PDF (T-code SFP ) или придется расширять
стандартный функционал формирования пдф-ки?
В общем, просьба поделиться идеями в каком направлении двигаться.
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Распределение таблиц в PDF по условию.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 15:02
Всем, спасибо!
Данная задача решается со стороны формуляра.
