Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Особенности синтаксиса select, concatenate
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 13:15
Ср, окт 07 2015, 12:36
Всем добрый день.
Хотел поинтересоваться, как правильно будет составить запрос такого типа (конкретно этот не компилится):
LOOP AT gt_data ASSIGNING <fs_data>.
    IF <fs_data>-kunnr IS NOT INITIAL.
      SELECT SINGLE name1
        FROM kna1
        WHERE kunnr EQ <fs_data>~kunnr
        INTO @DATA(lt_name1).
      SELECT SINGLE name2
        FROM kna1
        INTO @DATA(lt_name2).
      CONCATENATE lt_name1 lt_name INTO <fs_data>-debitor_name RESPECTING BLANKS.
    ENDIF.
Понятное дело, что если предварительно объявить переменные lt_name1 и lt_name2, а также wa_data type gt_data вместо <fs_data>, то всё будет работать.
Просто хотелось бы подобные мини-запросы делать "на лету". И ещё вопрос, можно ли склеить поля name1 и name2 в поле <fs_data>-debitor_name в пределах одного селекта, а не использовать concatenate отдельно (тогда и необходимость в lt_name1 и lt_name2 отпадёт)?
 Заголовок сообщения: Re: Особенности синтаксиса select, concatenate
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:08
Пн, июл 11 2011, 10:50
А так прям не нравится?
  IF p_kunnr IS NOT INITIAL.
    SELECT SINGLE name1 name2
    FROM kna1
    INTO (lv_name1, lv_name2)
    WHERE kunnr EQ p_kunnr
    CONCATENATE lv_name1 lv_name2 INTO lv_debitor_name RESPECTING BLANKS.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:15
    FROM kna1
  ENDIF.
Bimit, это, конечно, будет работать, но вопрос был как раз в том, чтобы не делать доп. объявлений переменных и осуществить конкатенейт строк в пределах селекта (просто я не знаю, возможно ли это). По вашему примеру придётся объявить lv_name1 и lv_name2 заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:28
Я такого не видел )))
Чтобы выбрать два поля в запросе и сразу их объединить и еще пробелы поставить между полями (RESPECTING BLANKS) :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:35
Да, почти верно. Я раньше так и написал:
Только это не в одном запросе получается; не в пределах селекта. А вот можно ли конкатенейтить внутри селекта я не нашёл, к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: Особенности синтаксиса select, concatenate  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:48
Пт, июл 27 2007, 13:06
select name1 && @space && name2 as long_name
  into table @data(lt)
  from kna1
  where kunnr = @<fs_data>-kunnr.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:50
А кто запретил?
PARAMETERS: p_kunnr TYPE kunnr.
DATA: lv_debitor_name TYPE string.
DATA: lv_name1 TYPE name1_gp,
      lv_name2 TYPE name2_gp.
DATA: BEGIN OF ls_name,
   name2 TYPE name2_gp,
  END OF ls_name.
  SELECT name1 name2
  INTO  ls_name
    FROM kna1
  WHERE kunnr EQ p_kunnr.
    CONCATENATE ls_name-name1 ls_name-name2 INTO lv_debitor_name RESPECTING BLANKS.
  ENDSELECT.
  WRITE lv_debitor_name.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 15:00
  from kna1
Sam Stone, огромное спасибо, работает!
Правда, для моего случая, переделанный пример должен выглядеть так:
      SELECT SINGLE name1 && @space && name2
        FROM kna1
        INTO @<fs_data>-debitor_name
        WHERE kunnr EQ @<fs_data>-kunnr.
Но неважно. Суть ясна.
Bimit, тоже спасибо за содействие =)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 16:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Если число строк gt_data сильно больше числа уникальных дебиторов в этой табличке, то лучше бы буферизовать результат запроса к kna1.
