Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Batch input для транзакции MB1A
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 15:43
Пн, июл 26 2010, 13:25
Нужно сделать программку batch input ( BDC) для транзакции MB1A. Впервые не могу это сделать.
Какие-то непонятные экраны вылезают, каких-то экранов постоянно не хватает... Мне нужен заход на экран 'SAPMM07M' '0410'. Без него всё получается, но мне надо текст вписать.
Может кто-то делал и может поделиться кодом?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Batch input для транзакции MB1A
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 18:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А почему не хотите использовать BAPI для создания документа материала?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 21:47
Всегда думала, что грузить данные через sm35 проще всего. А может тогда подскажете как этот bapi использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2017, 22:35
Гуру-маршал
Гуру-маршал
LSMW.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2017, 19:05
Пн, июн 27 2011, 08:25
пример использования BAPI BAPI_GOODSMVT_CREATE можно найти тут
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/S ... ATE+-+ABAP
Вы хотите создать документ материала и чтобы при этом поле текст на позиции заполнилось?
это какое поле? MSEG-SGTXT ?
или хотите в уже имеющихся документах его обновить?
DED_MOROZ прав: используйте LSMW.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 08:31
Да, необходимо создать документ и заполнить поле MSEG-SGTXT.
Спасибо за ответы, попробую BAPI. Но всё же также хотелось бы понять почему возникают проблемы при загрузке данных через sm35.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 15:36
прогоните его в видимом режиме и поймете причину проблему.
Вероятно, нет данных для какого-либо экрана или последовательность шагов при загрузке и в записи отличаются.
