Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Значения ввода для поля таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 13:40
Пн, фев 09 2015, 11:16
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией:
Есть таблица ZMDP_MATRREQ, которая является инклудом для структуры ZMDP_MATRREQ_V, в таблице создал поле MSTAE, определил внешний ключ и в таблице он отображается, а в структуре это поле без вн.ключа и редактировать поля инклудов не дает.
Почему так?
EHP7 hanadb
 Заголовок сообщения: Re: Значения ввода для поля таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 16:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что вы сделать пытаетесь? Проверочная таблица сама по себе не делает проверок.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 05:07
Я хочу, чтобы внешний ключ передавался от инклуда структуре, может надо что-то перегенерировать? Остальные поля, где настроен внешний ключ - отображаются и в инклуде и в структуре.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 08:31
Пн, июл 11 2011, 10:50
Внешний ключ пропишите в структуре дополнении
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 11:45
В инклуд структуре он прописан, в главной структуре его нет и скрывает поля других инклуд структур при смене режима на изменение, так что вручную прописать не могу.
Похоже, это косяк ЕХП7, потому как на ЕХП6 попробовал то же самое сделать - все подтягивается автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
