Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Ошибка при выводе на печать (F150)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 18:53
Вт, апр 24 2012, 10:05
Проблема в FI, но возможно не совсем FIная)
Есть формуляр уведомлений клиентов о задолженности для транзакции F150 (smartform) в нем часть шапки заполняется из текстового объекта (тр. SO10). Текст на русском. На предпросмотре все ок, если отправить на печать или сохранить в pdf текст становится не читаемым (как с кривой кодировкой). Смена шрифтов в SO10 результата не даёт. Подскажите, в какую сторону можно копать, чтобы решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выводе на печать (F150)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 18:02
Проблема решилась путём создания объекта в SO10 на английском (поле на первом экране) с вводом русского текста.
