Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Удаление строк с определенным значением из ALV отчета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 09:28
Чт, мар 23 2017, 09:14
Проблема в следующем:
Если в одном поле в тексте попадаются значения, к примеру, 'ABC' или 'DEF' то вся строка не должна попадать в ALV отчет.
Подскажите как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление строк с определенным значением из ALV отчета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 10:38
Пн, июл 11 2011, 10:50
Ну дак, ищите этот текст и удаляйте строку из таблицы перед выводом ALV
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 12:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Или при использовании CL_GUI_ALV_GRID организуйте фильтрацию в ALV с помощью параметра IT_FILTER в методе SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 08:12
Пн, июн 27 2011, 08:25
без явного цикла можно так:
если требуемое поле F1
data lro_text_del type range of text10. " или какой вам нужен тип
lro_text_del = value#(
(sign = 'I' option = 'CP' low = '*ABC*')
(sign = 'I' option = 'CP' low = '*DEF*')
delete it_alv where f1 in lro_text_del.
