Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Как выбрать из таблицы по имени пользователя поля "Функция" и "Отдел" из SU01?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 17:04
Пт, мар 24 2017, 12:54
Добрый день, подскажите, в какой таблице лежат значения из su01, вкладка "Адрес", поля "Функция" и "Отдел".
Выбрать эти поля нужно по логину
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать из таблицы по имени пользователя поля "Функция" и "Отдел" из SU01?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 21:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
ST05 вам в помощь.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать из таблицы по имени пользователя поля "Функция" и "Отдел" из SU01?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 22:05
Пн, июн 27 2011, 08:25
связь таблиц USR21 и ADCP по полям ADDRNUMBER и PERSNUMBER.
select
t2~DEPARTMENT t2~FUNCTION
from usr21 as t1 join adcp as t2 on
t1~PERSNUMBER eq t2~PERSNUMBER and
t1~ADDRNUMBER eq t2~ADDRNUMBER
into table itab
where t1~BNAME eq lv_your_username
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 09:27
select
into table itab
Отлично, спасибо
