Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Внешний ключ!?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 11:56
Вт, авг 31 2004, 09:03
Всем драсти!
Вопрос может быть прост или я чего то не понимаю. :oops:
Создаю внешний ключ на таблицу. Почему при вводе некорректных данных в эту таблицу он не ругается по поводу не консистенции данных. Или это надо самому проверять, тогда на кой нужны внешние ключи?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 12:00
"ругается" через переменную SY-SUBRC
Если произошла попытка вставки/изменения записей в таблицу
с некорректными или дублирующими ключами,
то внешне произойдет только то, что записи не внесутся или неизменятся.
При этом SY-SUBRC будет отлична от ноля.
А для проверки полей по внешним ключам -
нужно определить кардинальность для поля,
например, как 1:CN
 Заголовок сообщения: Может какие патчи надо навесить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 12:23
это понятно, в эту переменную не ругается.
речь идет о внешнем ключе, т.е. не о первичном. Вот именно, что при вставке не корректных значений ничего не происходит.
например, как 1:CN
это сделал, как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 14:18
Ср, авг 18 2004, 09:17
Консистентность БД по внешним ключам отслеживается только в логике программы. Ни о каких ошибках SAP сигнализировать не будет.
Кардинальность влияет только на отображение в диаграмме данных. Никакого иного смысла в рамках системы там нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 15:48
правильно ли я понял, целостность по внешним ключам только декларируется :( , т.е. как таковой ее нет?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 20:23
Вт, авг 17 2004, 10:45
Не совсем правильно.
Консистентность данных отслеживается в полях ввода на экране, если Вы создали эти поля со ссылкой на словарь данных.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 08:15
Да, внешний ключ объявленный в словаре данных не является настоящим ограничением ссылочной целостности, а влияет только на проверки пользовательского интерфейса.
Но хорошо хоть то, что ничто не мешает добавить ограничения на уровне БД самому - добавь сначала первичный или уникальный ключ в проверочную таблицу, а потом и сам внешний ключ, например:
alter table ZSPR add constraint PK_ZSPR PRIMARY KEY (MANDT,KEY1)
alter table ZTAB add constraint FK_ZTAB FOREIGN KEY (MANDT,FKEY) REFERENCES ZSPR(MANDT,KEY1)
Правда, в случае наружения ограничений будут вылетать дампы, но и это можно предусмотреть:
TABLES: ZTAB.
DATA: ex TYPE REF TO CX_SY_OPEN_SQL_DB.
TRY.
    insert ZTAB.
  CATCH CX_SY_OPEN_SQL_DB INTO ex.
* анализируем, если надо ex->SQLCODE.
ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 09:56
Всем спасибо за ответы!
