Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: cl_gui_alv_grid=>get_grid_handle
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:06
Вт, авг 17 2004, 08:55
Подскажите, как получить handle грида, сделанного reuse_alv_grid_display (в user_command).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:04
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID, ZI TYPE I.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->GET_GRID_HANDLE
    IMPORTING
      GRID_HANDLE = ZI.
  CALL METHOD CL_GUI_CFW=>FLUSH.
  IF R_UCOMM = '&IC1' AND RS_SELFIELD-TABINDEX > 0.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:50
Оказалось проще, чем я думал... Хэндл даже не нужен, если сразу можно получить указатель на объект грида. Теперь возникает другая проблема.
Допустим, в гриде 5 строк. Пользователь заполняет в 1, 4 и 5 строчках некоторые данные, затем (не нажимая энтер) нажимает кнопку сохранения. Данные во внутр. таблице еще не обновились. Как проще сделать соответствие того, что на экране, тому, что во внутр. таблице? Послать гриду ок-код энтера? Или можно сделать assign отображаемой таблице, а затем в цикле загнать соотв. значения во внутр.?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:57
RoadRunner написал:
TYPE-POOLS: SLIS, KKBLO.
DATA: LT_EVENTS TYPE SLIS_T_EVENT,
      LS_EVENT TYPE SLIS_ALV_EVENT.
DATA: LS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV,
      LS_FIELDCAT TYPE SLIS_FIELDCAT_ALV.
DATA:   GT_FIELDCATALOG TYPE LVC_T_FCAT,
          IT_FIELDCAT TYPE  SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
        PRN LIKE SY-REPID,
        IT LIKE LINE OF IT_FIELDCAT,
        GT LIKE LINE OF GT_FIELDCATALOG.
  CLEAR: LT_EVENTS. REFRESH LT_EVENTS.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
      I_LIST_TYPE = 1
    IMPORTING
      ET_EVENTS   = LT_EVENTS.
  CLEAR LS_EVENT.
  READ TABLE LT_EVENTS WITH KEY NAME = 'DATA_CHANGED'
       INTO LS_EVENT.
  IF SY-SUBRC = 0.
    DELETE LT_EVENTS WHERE NAME = 'DATA_CHANGED'.
    MOVE 'DATA_CHANGED' TO LS_EVENT-NAME.
    MOVE 'EDITDATA' TO LS_EVENT-FORM.
    APPEND LS_EVENT TO LT_EVENTS.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM       = PRN
      IS_LAYOUT                = LS_LAYOUT
      I_SAVE                   = 'A'
      IT_EVENTS                = LT_EVENTS[]
      IT_FIELDCAT              = IT_FIELDCAT[]
      I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USCOM'
      I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SETPF'
    TABLES
      T_OUTTAB                 = TB.
FORM EDITDATA USING RR_DATA_CHANGED TYPE REF TO
                                          CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL.
* Здесь можно вообще ничего не писать,
* данные всё равно обновятся
ENDFORM.                    "EDITDATA
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
* Это нужно, чтобы данные обновились,
* при нажатию на пользовательскую кнопку
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
   RS_SELFIELD-REFRESH = 'X'.
ENDFORM.
Последний раз редактировалось РМщик Вт, окт 25 2005, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:58
Прошу прощения, вопрос снят :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:02
РМщик, большое спасибо!
RoadRunner написал:
да, правильно, но это - в USER_COMMAND, если нажали
на твою кнопку,
а чтобы данные обновились при нажатии стандартной кнопки - см выше :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:03
RoadRunner написал:
не за что :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:01
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Беру :)
