Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Нужен стандартный мандант-независимый аналог кластера INDX.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 13:44
Чт, авг 19 2004, 17:37
Иногда использую INDX для сохранения некоторых настроек пользователя или программы.
Внезапно осознал, что иногда нужны независимые от манданта.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен стандартный мандант-независимый аналог кластера INDX.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 15:32
Нашёл парочку любопытных вариантов.
HLPINDX
RSOHTML
Примечательны тем, что имеют довольно длинные ключи, HLPINDX - char 70, RSOHTML - char 200.
Т.е. с придумыванием уникальных ключей проблем не будет.
HLPINDX особенно хорош тем, что есть даже в Mini-SAP 4.6D.
Ибо:
Уровень переноса         SAP
Компонент ПО             SAP_BASIS
Прикладной компонент     BC-DOC-HLP
А RSOHTML:
Компонент ПО             SAP_BW
Прикладной компонент     BW-WHM-MTD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 07:50
Ср, апр 12 2006, 12:43
Parazit написал:
HLPINDX
RSOHTML....
А если сделать банально свою Z-таблицу и без MANDT?
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 17:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
hoar написал:
Переносить на другие проекты сложнее ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 19:23
Удав написал(а):
hoar написал:
Откровенно говоря, настройки в кластере вообще плохо переносимы, но топикстартеер так иногда делает.
А уж с мандантом или без, в случае переноса - дело второе. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 20:24
hoar написал:
hoar написал:
Собственно, причины использования стандартного кластера могут быть разные, вопрос был не об этом.
Но, если интересно, мне это понадобилось для Программы форматирования ABAP-кода. Я случайно обнаружил, что при изменении ABAP-кода в другом манданте системы разработки форматирование не работает. Тут то я и вспомнил, что сохраняю настройки программы в INDX, а она мандант-зависимая. :)
Поскольку программа эта исключительно для разработчика, то и переноситься по ландшафту она никуда не будет.
Зато будет переноситься вручную между разными системами разработки, вообще не связанными между собой. Поэтому сама программа устанавливается простым Copy/Past-ом, а настройки переносятся через выгрузку/загрузку XML-файла. Соответственно, лишние объекты разработки тут вовсе ни к чему.
p.s.
А в целом использование кластеров я тоже не приветствую, поскольку структурированную информацию лучше хранить в нормальных (прозрачных) таблицах и иметь все преимущества обработки данных СУБД, и проблем с изменением структуры и переносами меньше.
