Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Изменение статуса SD заказа
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 12:45
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Есть задача - при смене статуса позиции заполнять поле в VBAP.
предполагаю это делать в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT.
Но как в этом ексите определить, какой статус установил пользователь?
Если меняются таблицы VBAP, VBAK, VBKD, то есть предзаполненные таблицы XVBAP, XVBAK, XVBKD где по полю UPDKZ понятно какая запись меняется.
А как мне определить, в какой позиции изменился статус?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса SD заказа
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 12:59
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=77046
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 15:53
Спасибо RA.
Все работает, если я меняю статус через транзакцию.
Теперь проблема в том, что когда я меняю статус через ФМ STATUS_CHANGE_EXTERN, то юзер-ексит USEREXIT_SAVE_DOCUMENT не отрабатывает.
Подскажите, какое событие можно использовать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 16:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если меняешь статус с помощью ФМ, то после этого вызывай BAPI для изменения заказа.
