Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Как понять, использовал loop сортированный ключ таблицы или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 16:28
Допустим, есть loop at itab where ...
Как понять, использовал loop сортированный ключ таблицы itab для ускорения доступа или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Как понять, использовал loop сортированный ключ таблицы или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 16:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если таблица удовлетворяет требованиям и where использует все ключевые поля то 100%
А так сравнительным тестом на объеме
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 16:59
Там довольно сложное условие. Сначала идут поля ключа, потом всякие хитрые условия.
Сравнительный тест делать последнее дело, я надеялся, что это где-то в отладчике или SAT можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 17:01
Пт, июл 27 2007, 13:06
По-моему LOOP AT всегда использует первичный ключ: сапгуй любит выдавать предупреждения, что используется первичный ключ, хотя (почти) все поля непервичного ключа обеспечены.
Возможно, сап не может определить, какой будет быстрее и поэтому оставляет первичный, требуя явного указания ключа.
Возможно, зависит от версии.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 17:13
Нашел в help такой вариант: объявить ключ как вторичный и явно требовать его использования в loop
DATA itab LIKE STANDARD TABLE OF line
               WITH UNIQUE HASHED KEY key COMPONENTS b e d.
LOOP AT itab INTO line USING KEY key
     WHERE b = '...' AND d = '...' AND e IS INITIAL.
ENDLOOP.
Тогда там где система не может использовать ключ, будет ошибка на этапе компиляции
WHERE condition cannot be optimized with the specified secondary key "KEY" ..
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 17:52
Вт, мар 21 2017, 17:34
Все верно, если таблица объявлена только как type table of, то loop будет по всем записям проверять условия.
Если объявить с вторичным ключом (сортед) и использовать using key цикл будет только по записям соответствующим ключу (поиск записи аналогичен binary search при read table).
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 17:57
Но этот способ иногда работает дольше (особенно если много insert/append), чем отсортировать таблицу и запускать loop с индекса
SORT itab BY field1.
READ TABLE itab WITH KEY field1 = <...> BINARY SEARCH.
IF sy-sybrc = 0.
  LOOP AT itab ASSIGNING <ls_tab> FROM sy-tabix.
    IF <ls_tab>-field1 NE <...>.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDIF.
