Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Задача <Транспортный запрос> имеет некорректный тип
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 14:25
Пт, авг 14 2009, 09:17
Здравствуйте, коллеги.
Периодически в своих интерфейсах выполняю изменение в своих Z таблицах и сохраняю изменённые записи Z таблиц в транспортные запросы типа «Запросы настройки» для дальнейшего переноса изменённых записей по ландшафту системы.
Недавно столкнулся с такой проблемой. При деблокировки транспортного запроса типа «Запросы настройки» с изменёнными записями Z таблицы получил сообщение вида:
Сообщения к объекту:: R3TR: TABU: <Имя таблицы>
После этого я изменил тип запроса с «Запросы настройки» на «Запрос инструментальных средств» и смог без выше указанного сообщения деблокировать и перенести свой транспортный запрос по ландшафту.
Проанализировав структуру таблицы, в которой я менял записи, моё внимание привлекло поле типизированное, как CHAR длиной 600. Видимо из за этого длинного поля мне не удалось воспользоваться для переноса изменённых записей транспортным запросом типа «Запросы настройки».
Подскажите, пожалуйста. В каких случаях, каким типом запроса требуется пользоваться при переносе изменённых записей таблиц по ландшафту. Если у кого-нибудь есть источники, где можно прочитать про эти особенности, пришлите пожалуйста.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Задача <Транспортный запрос> имеет некорректный тип
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 09:54
Пн, июн 27 2011, 08:25
манданто независимое идет в Workbench request (при это возможно три типа задач (не путать с запросами): Repair, Development/correction, Unclass)
манданто зависимое идет в Customizing request (и здесь нет типа задач).
R3TR TABU <Table Contents> идет в Workbench.
а вот R3TR *DAT идет в настроечный запрос.
где почитать?
вот инфу я взял из информационных сообщений :-)
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 16:32
Записи я изменяю в мандантно-зависимой таблице. Исходя из этого, система должна была мне предложить транспортный запрос с типом запроса "Запрос для настройки"(Customizing request), как обычно у меня происходило, но система мне предложила транспортный запрос с типом запроса "Инструментальные средства"(Workbench request). Пока мне не понятно почему? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 08:54
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Сдаётся мне, что на тип запроса помимо наличия/отсутствия манданта влияние оказывает ещё значение "Класс поставки" из свойств таблицы.
Например, если класс "Прикладная таблица" - то запрос инструментальный, а если "Настроечная" - то запрос настройки.
Не обязательно, что именно так, но от класса поставки оно зависит.
