Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: ABAP-программа и Native SQL
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 10:11
Чт, дек 17 2015, 20:36
Если есть гуру, которые могут подсказать, как написать ABAP-программу с SQL-запросами в BD Oracle, которая собирает статистику, отзовитесь плз.
Для начала есть: файлы SQL (? - якобы примеры), опыт ABAP программирования и начальные знания Native SQL.
Надо получить статистику (размеры, объемы таблиц и пр.).
Для примера кусок из этого SQL файла:
select count(*)
    into   v_index_maxcount
    from   user_indexes a
    where  partitioned = 'NO'
    and    exists (
                     select *
                     from   user_tab_statistics
                     where  (stale_stats = 'YES'
                     or      stale_stats is null)
                     and    table_name   = a.table_name
Подскажите, плз, как с этим работать? Что это за таблица user_tab_statistics?
 Заголовок сообщения: Re: ABAP программа и Native SQL.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 10:39
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Если нужно выполнить из под SAP произвольный SQL запрос, для этого не надо писать программу, можно воспользоваться st04, там же есть информация по размерам таблиц и т.п.
2. По поводу SQL скриптов для сбора всяческой полезной статистики Oracle можно начать с изучения чужих велосипедов.
Например, с ноты 1438410 - "SQL script collection for Oracle"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 11:52
Чт, дек 20 2007, 18:21
это надо делать оракловой консолью и руками базиса.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 12:12
Сложно для понимания оказалось. В ST04 SQL editor есть. Только не ругайте, но спрошу - вот этот запрос выдает ошибку "ORA-00936: missing expression". Что не так?
select count(*)
    into   v_table_maxcount
    from   user_tab_statistics a
Предполагается, что те примеры SQL-запросов, которые мне выслали, надо запустить. Но таблицы user_tab_statistics в ABAP Dictionary нет. Я правильно мыслю?
Может, мне просто написать программу на ABAP без native SQL? В ST04, надеюсь, все данные есть, чтобы выдать статистику.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 13:09
Попробовал из интереса в своей системе.
Вот так в ST04 работает:
select count(*)
"into v_table_maxcount " - это уже ABAP-синтаксис, точки с запятыми - вообще какой-то C++
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 14:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
simka_3375 написал(а):
select count(*)
Это синтаксис PL\SQL, вариант SQL для использования в программе. Для вызова из ST04 вместо этого нужно будет внести
select count(*) as count
- убираем into
- убираем ;
- "count(*)" переобзвать простой строчкой.
Это штатная вьюшка Оракла, она доступна любому пользователю Оракла, коим является пользователь-владелец SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2017, 16:30
Спасибо большое за ответы. Работает через ST04 c некоторыми доработками. С инструментами разобрались.
Осталось понять суть происходящего... интересно, в какой теме могут дать совет как у начальства получать адекватные задания?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2017, 14:45
Пт, янв 15 2010, 16:15
Для выполнения native sql запросов следует использовать ABAP-класс cl_sql_statement. Его следует вызывать с текстом запроса, который вы в ST04 запускаете.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 02:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
В этой
Удав.
