Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Подскажите! ошибка при создании записи продукта в OpenFI BTE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 10:16
Ср, июн 28 2017, 09:52
Пытаюсь расширить отчет FBL5N с помощью OPEN FI.
Проблема в создании продукта. При создании новой записи продукта выходит ошибка При переносе содержимого таблиц необходимо заполни ключ.
Кто то может сталкивался, подскажите из за чего она могла возникнуть и как решить???
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите! ошибка при создании записи продукта в OpenFI BTE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 12:25
Пн, июл 11 2011, 10:50
Что то на картинке у вас не экран создания, а экран изменения :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 16:17
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что то с ракурсом ввода. Попросите абаперов его передернуть. Запрос для сохранение должно предлагать.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
