Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Печать PDF формы. Как передать значение поля с селекционного экрана?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 13:59
Чт, дек 17 2015, 20:36
Может кто-то решал такую задачку - поделитесь опытом? Как передать значение поля с селекционного экрана на PDF форму?
Вкратце, DO (vl03n) - > EDI (Output type Z001). Отдельно есть Z-программа, которая печатает документ в формате PDF. На экране выбора есть текстовое поле, значение которого надо передавать в PDF форму. Import from/Export to не работает.
Программа 1 (из которой надо передать значение поля p_id, которое заполняется пользователем на экране выбора при запуске отчета):
parameters: vbeln like likp-vbeln,
p_id type char20.
perform get_data.
perform print_pdf.
form print_pdf.
*Output Document Print
CALL FUNCTION 'WFMC_MESSAGE_SINGLE'
pi_nast = ls_nast
IMPORTING
pe_rcode = lv_code.
endform.
Программа 2 (в которую надо передать значение поля p_id) указана в транзакции NACE для Output типа Z001 и вызывается форма ENTRY:
form entry using return_code us_screen.
clear retcode.
xscreen = us_screen.
perform processing using us_screen.
if retcode ne 0.
return_code = 1.
else.
return_code = 0.
endif.
endform. "ENTRY
 Заголовок сообщения: Re: Печать PDF формы. Как передать значение поля с селекционного экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 09:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А вариант с вызовом экрана для ввода P_id прямо из программы печати не рассматривали?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 13:02
Вт, окт 18 2011, 07:55
Попробуйте через ASSIGN
Примерно так ASSIGN ('(SAPMV50A)P_ID') TO FIELD-SYMBOL(<lv_id>).
СообщениеДобавлено: Вс, июл 16 2017, 23:08
Сб, апр 07 2012, 00:43
Вообще обычно через tables: nast везде передают
[Удалено Админом]
[Удалено Админом]
