Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Средство поиска в select-options
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 12:51
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Пытаюсь сделать один отчёт, и на селекционном экране использовать поля с средством быстрого поиска, на данный момент мне нужно поле группа МВЗ. Нашёл одну из стандартных транзакций ksb1, где поле группа МВЗ на селекционном экране представлена как поле одной из структур и есть возможность вызывать средство быстрого поиска PARAMETERS KSTGR LIKE RKPLN-KSGRU MEMORY ID KSG. Пытаюсь запихать к себе в отчёт эту же конструкцию, средство быстрого поиска не выходит, хотя в стандартной транзакции появляется. Пытался использовать поле типа в табличке setleaf хранятся все группы всего, что есть в sap, средство поиска выходит, но это не то что мне надо. Может кто подскажет? Может кто делал?
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска в select-options
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 13:00
Пн, ноя 01 2004, 12:17
*   INCLUDE RKAEPSSC
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR kstgr.
  PERFORM f4_groups USING    'KOSTL'
                             gs_tka01-kokrs
                    CHANGING kstgr.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 14:02
RA написал:
*   INCLUDE RKAEPSSC
                             gs_tka01-kokrs
                    CHANGING kstgr.
Чота я не въеду. Я должен создать form f4_groups и что то там обработать? gs_tka01 это внутренняя табличка или что?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2017, 14:47
Чт, май 12 2011, 16:06
В этой подпрограмме Вы можете просмотреть код, который срабатывает, когда вызывается СП. Дальше - по желанию: можно добросовестно скопировать его, вызвать из своей программы или написать свой, аналогичный код.
Только обработчик события "VALUE-REQUEST FOR kstgr" не обязательно будет в RKAEPSSC - лучше найдите его в se80.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 07:36
Пн, июл 11 2011, 10:50
Maksimka написал:
посмотрите что там используется для вызова СП
используйте ФМ K_GROUP_SELECT
если данный вид вас устраивает
