Текущее время: Чт, июл 23 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Редактирование данных в ячейке по событию click мыши
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 14:17
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Задача стоит, чтобы после вывода таблицы через alv grid (это я уже реализовал) можно было при двойном клике по ячейке с данными в отображенной таблице включить функцию редактирования этой ячейки.
Т. е. мы щелкнули два раза по ячейке, поменяли данные в ней, нажали enter и оно перезаписалось.
Подскажите пожалуйста куда смотреть и в чем искать...
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование данных в ячейке по событию click мыши  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 14:46
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если грид сделан на классе cl_gui_alv_grid, то можно посмотреть в примере
BCALV_EDIT_02 - как делать ячейку редактируемой),
в BCAL_TEST_GRID_EVENT - обработку событий.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 14:47
Пн, ноя 01 2004, 12:17
[url]..[/url]
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:25
RA написал:
[url]..[/url]
Что это значит ? )
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:26
Благодарю, сейчас изучу этот вопрос)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:29
нет такой программы, может как-то по-другому оно пишется?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:49
Промахнулся :D
BCALV_TEST_GRID_EVENTS
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 16:32
т.е. этот код добавляет просто элементы для редактирования, как добавить ячейки и строчки.
дальше мне нужно в BCALV_TEST_GRID_EVENTS для обработки данных кнопок и самого события double_click. Я верно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 21:12
Примерно так.
Только сначала обработка даблклик, затем, в методе, который эту обработку производит, открыть ячейку для ввода.
Если требуется редактирование только той ячейки, по которой щелкнули, то, после нажатия на enter, надо
снова сделать её недоступной для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 11:55
Прекрасно, грид создан, сделал кнопки стандартные отменить и выйти.
Создал две кнопки в GUI-статусе на редактирование и сохранение.
Теперь нужно при нажатии на ячейку и нажать кнопку "edit", которую мы создали, чтобы её можно было изменять (редактировать), а после этого нужно было нажать на кнопку "сохранить", которую я создал и вся информацию отправлялась в БД и обновлялась.
Туплю в этом вопросе. Ссылочку можете дать, чтобы посмотреть как это реализуется с БД?
С редактирование вроде был это реализовано в BCALV_EDIT_01. Но как-то я понимание как это реализуется ко мне не пришло вовсе :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 14:36
Не стесняйтесь пользоваться поиском.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=%2013&t=66960
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=37472
https://www.stechies.com/update-transparent-table-through-alv-grid/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2017, 15:26
честно скажу, не осилил я этот поиск )
он все время говорит, что ничего не найдено, а когда тоже самое в гугле пишешь, он на этом же форум ссылки дает.
где-то я видимо конкретно туплю....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 08:55
в целом справился, режим редактирования включил, кнопки все сделал.
Одна проблема, т.е. следующая )))
Кнопка Save.
WHEN 'SAVE'.
modify таблица бд from table внутренняя т[].
COMMIT WORK.
этого будет достаточно, чтобы данные ушли в таблицу ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 09:07
Да, если структура внутренней таблицы будет такой же как у таблицы БД.
И не забудьте о ключевых полях.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2017, 10:50
Про ключи не со всем понял.
Мне бы для начала, чтобы всю информацию просто сохраняло.
я объявил внутреннюю таблицу такую же как и из БД.
DATA: gt_outtab TYPE TABLE OF zmmgyptable.
Установил кнопу SAVE и попросил её все данные запушить в BD.
WHEN 'SAVE'.
      MODIFY ZMMGYPTABLE FROM TABLE gt_outtab[].
      COMMIT WORK.
Ничего не сработало.
