Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Ограничить выборку из PA0001 датами в RPRAPA00
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2017, 11:32
Чт, янв 16 2014, 17:02
При запуске программы RPRAPA00 выборка HR данных идет из логической БД программа SAPDBPNP.
Подскажите пожалуйста возможно ли как-то передать ограничение выборки инфотипа 0001 и передать даты (например, как то ограничить на селеционном экране), чтобы в FORM fill_infty_0001_buffer_r отработало первое условие IF (сейчас всегда отрабатывает только 2-е условие):
IF restrict_0001_data = 'X'.
SELECT * FROM pa0001 INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE p0001_buffer
FOR ALL ENTRIES IN pernrs
WHERE pernr = pernrs-pernr
AND begda <= restricted_0001_endda
AND endda >= restricted_0001_begda
ORDER BY PRIMARY KEY.
ELSE.
* read data for infty 0000
ENDIF.
