Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Запретить редактировать ячейку с ID для таблицы ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 08:21
Пн, июл 17 2017, 14:11
Подскажите куда смотреть. Вся таблица редактируется, кроме первого столбца (так должно быть), заблокировать нужно и при сохранении новой строки, чтобы программа смотрела максимальный ID на данный момент и ставила max ID + 1 для новой сохраненной строки с данными.
В идеале, конечно, сделать редктирование строк через диалоговые окна, но я пока что не пробовал такого. Будем двигаться постепенно :)
 Заголовок сообщения: Re: Запретить редактировать ячейку с ID для таблицы ALV.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 08:02
Заблокировать мне удалось ячейку)
Но! когда добавляешь новую строку с данными, ячейка разблокируется, пока не нажмешь сохранить (чтобы обработало).
Из этого появилась задача заблокировать весь столбец! и здесь мне нужно ваша подсказка ... (((
Каким образом я это могу сделать? Какой пример реализации посмотреть?
