Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Каким образом можно прикрепить инструкцию (word-файл) к экрану Z-транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 17:10
Пн, фев 07 2011, 10:00
Подскажите пожалуйста можно ли прикрепить инструкцию пользователя (в формате Word) прямо на экран Z-транзакции? Например в виде кнопки "Инсттрукция по работе...". Чтобы пользователь нажал на эту кнопку и ему сразу открылся соответствующий файл word. Пользователям видите те лень искать инструкцию в SBWP, они хотят, чтобы инструкция открывалась прямо с экрана транзакции.
Я так понимаю, что файл с инструкцией надо где то хранить. Не могу понять где. В SBWP он есть, но как туда добраться не очень понятно. Может быть можно файл прицепить непосредственно к экрану транзакции? Конечно это не очень удобно будет, надо будет обновлять инструкцию в двух местах. Но в SBWP как добраться просто не представляю.
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом можно прикрепить инструкцию (word-файл) к экрану Z-транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 18:46
Чт, май 12 2011, 16:06
Например, можно загрузить как бинарник в smw0. В программе считать с помощью ФМ-а DOWNLOAD_WEB_OBJECT, выгрузить на диск и открыть с помощью ФМ-а WS_EXECUTE (или аналогичного - этот вроде obsolete).
Или же загрузить в smw0, а дальше воспользоваться ZWWW (viewtopic.php?f=13&t=4880).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 07:28
Пн, июл 11 2011, 10:50
Можно файлик загрузить через навигатор бизнес документов ( транзакция OAOR ), потом в Z-программе добавить кнопку и считывать этот файлик
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 09:08
Спасибо за ответы! Скажите, а можно как то из SBWP достать инструкцию? Ведь я ее вручную могу открыть, значит как то можно и программно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 09:45
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я делал сплит экран, запускал там html control и хранил инструкцию на шаропоинт сервере :pivo:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 10:00
Можно, смотрите в отладке
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 09:47
Спасибо большое за ответы. Все получилось. По таблице SOOD ищу инструкцию и с помощью ФМ SO_DOCUMENT_DISPATCH_MANAGER ее открываю. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 11:18
Пт, дек 04 2009, 12:52
Есть и стандартный способ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 09:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
есть вариантик через GOS, вот пример инклуда, который вставляем в репорт и на селекционном экране появляется стандартная кнопка GOS:
*&  Include           Z_GOS_FOR_REP
*& Подключение GOS для хранения документации к программе
  INITIALIZATION.
    DATA: LR_GOS_MANAGER TYPE REF TO CL_GOS_MANAGER,
          LS_BORIDENT TYPE BORIDENT.
    LS_BORIDENT-OBJTYPE = 'TRDIR'.
    LS_BORIDENT-OBJKEY = sy-cprog.
    CREATE OBJECT LR_GOS_MANAGER
        IS_OBJECT = LS_BORIDENT
        IP_NO_COMMIT = ' '
      EXCEPTIONS
        OBJECT_INVALID = 1.
https://blogs.sap.com/2014/01/15/config ... ver-3-gos/
