Текущее время: Ср, июл 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Обработка click toggle
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 13:31
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Понадобилась возможность пометки строки через столбец (последняя ячейка).
При клике на эту ячейку должен появиться в ней икс 'X'. При повторном клике удаляться.
Работает это как toggle.
Подскажите где я могу увидеть нечто подобное, чтобы разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: Обработка click toggle
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 14:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
BCALV_EDIT_05
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 15:28
так и думал, что сейчас чекбокс предложат ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2017, 15:45
"не нравится вам синяя лента? ну так захерачьте красную!"(С) старый анекдот про Вовочку
Не нравится чекбокс? Хорошо, сделайте по аналогии сменяемую иконку. Надо будет вывести столбец как иконку, сделать хотспот и обработать hotspot_click на ней
Последний раз редактировалось Кодер Ср, авг 09 2017, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 08:16
Поясните пожалуйста различия в lcl_event_receiver и lcl_handler?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 08:47
Ну, очевидно, что это разные артефакты программы :-D Вы хотя бы пояснили о какой программе идет речь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 09:52
Грубо говоря здесь я нашел решение
http://abap-blog.ru/sap-dynpro/salv-table-ispolzovanie-checkboxov/
для своих чекбоксов и там использовалось lcl_handler
[s]так как своих знаний мало, но задачи стоят и на них разбираться приходится[/s]
но в своей программе я использовал lcl_event_receiver
документации не нашел
[s]искал плохо, но искал, ЧЕСТНО![/s]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 10:23
ЖЖоте.
Ну кто кроме вас может знать, что у вас программе за lcl_event_receiver?
А вот lcl_handler из приведенной ссылки - все просто. Это класс, который содержит один статический метод. Этот метод является обработчиком события LINK_CLICK (т.е. обработка нажатия хотспота, одинарный клик на графе) класса CL_SALV_EVENTS_TABLE. Данный пример демонстрирует работу с чекбоксом в SALV. Вам он подойдет только если и у вас используется SALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 10:42
Так, я использую cl_gui_alv_grid
Через lcl_event_receiver я работаю с методами
handle_data_changed
handle_data_changed_finished
handle_f4
Я подумал, что если сюда добавить метод on_link_click, то ничего страшного не произойдет :(
значит, придется все вернуть обратно.... и думать над другим вариантом решения [s]проблемы[/s] вопроса
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 11:13
Для вашего класса реализуйте обработку события HOTSPOT_CLICK. При этом у вас графа, нажатие на которою вы хотите обрабоать, в алв должна быть именно хотспотом (например, через настройку в fieldcatalog).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 11:18
Пт, июл 27 2007, 13:06
Предлагаю "Код в студию!!!" (в тегах [Cоde] ессно, чтобы читалось).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 14:49
да я сам бы рад был бы увидеть пример небольшого участка кода.
назвал столбец DELSTR, не понимаю, как я ему задам, что он должен работать как checkbox :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 15:32
А. т.е. вы в итоге решили все-таки использовать чекбокс? Ну так посмотрите все-таки пример BCALV_EDIT_05. Там все расписано именно для чекбокса
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 15:57
простите, я уже немного [s]двинулся[/s] запутался, просматривая множество примеров. Мне ваш вариант с hotspot_click больше пришелся по душе, я пробую его реализовать )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 16:00
Я имел в виду свой неработающий код
