Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Добавить пользовательские поля в тр. BP на стандартную закладку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 11:19
Пт, июн 10 2005, 14:14
Здравствуйте, коллеги.
Стоит задача добавить несколько ZZ-полей на закладку "Адрес" в транзакции BP. ZZ-поля добавлены в таблице ADRC.
Насколько разобрался с проблемой, то для решения проще всего использовать технологию Business Data Toolset (BDT)-
спользование тр. BUS2 - 7 и BUCO. Но к полному пониманию процесса не пришел.
Возможно у когото есть пример решения такой задачи или обьясните, что и как делать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Добавить пользовательские поля в тр. BP на стандартную закладку.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2017, 13:41
Вт, июл 24 2007, 12:38
Зайдите в BUPT для просмотра настроек BDT деловых партнеров.
Почитайте вот тут:
https://blogs.sap.com/2013/04/01/screen ... a-toolset/
https://archive.sap.com/kmuuid2/309bff9 ... %20BDT.pdf
Ноту 690900
Я бы не рекомендовал добавлять поле в адрес, а найти доступные стандартные поля потому что:
1) Потом придется расширять Дебитора/Кредитора на такие же поля
2) Внедрять CVI-BADI расширение чтобы они синхронизировались между ДП и Дебитором/Кредитором
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 15:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Спасибо!
С точки зрения мастер данных (исходя из того с чем я сталкивался), я считаю, что бизнес объект "деловой партнер" наверное один из самых сложных объектов с технической точки зрения, да и с функциональной тоже.
Касательно ZZ полей на экране адреса, я бы не стал пытаться это сделать и вопрос тут не в BDT.
Расширьте через EEWB, стандартным способом, пусть Вас не смущает что ZZ данные находятся в специально отведенном для этого месте. В дальнейшем с работе с этим бизнес объектом у Вас будет меньше проблем.
http://www.clickforinterview.com/abap_material/Enhancements/Enhancements%20using%20EEWB%20Tcode.pdf
http://sapland.ru/kb/articles/stats/eewb-easy-enhancement-workbench-bistroe-dobavlenie-dannih-na-podekrani.html
В одной из ссылок написано в чем различие между BDT и EEWB (для BP), так же написано как можно выгодно использовать оба инструмента.
