Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Класс cl_gui_alv_tree метод search_in_external_format
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 14:11
Пт, авг 11 2017, 12:37
Есть вопрос к опытным разработчикам.
Класс cl_gui_alv_tree метод search_in_external_format.
Нужно найти индекс узла в дереве по его заголовку.
CALL METHOD lr_tree->search_in_external_format(
search_string = lv_upper_node_text "здесь указываем текст для поиска, это наш заголовок узла.
it_columns = ??? " здесь нужно указать назвние колонки в дереве!
IMPORTING
et_node_keys = lv_node_key1 "здесь получаем индекс узла.
EXCEPTIONS
failed = 1
node_not_found = 2
cntl_system_error = 3 ).
Поиск не работает.Собственно говоря два вопроса :
1.что подставлять в переменную it_columns ? как узнать название этой колонки.
2. Все это я делаю до вызова метода CALL METHOD lr_tree->frontend_update.
Будет ли это работать вот так,динамически? то есть создал 5 узлов, потом нашел нужный и записал к нему дочерний , в процессе постройки дерева.
Заранее спасибо.
