Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Смена стиля в смартформе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 00:04
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
У меня есть смартформа, и к ней разработано два стиля.
Можно ли установить в смартформе стиль в зависимости от переданного параметра?
Есть решение - скопировать смартформу и каждой копии назначить свой стиль, но этого хотелось бы избежать, чтобы потом не сопровождать обе формы.
 Заголовок сообщения: Re: Смена стиля в смартформе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 10:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kuranov.Dmitry написал(а):
Здравствуйте,
Сам не делал
погуглите https://archive.sap.com/discussions/thread/414447 потом нам расскажите
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 17:20
Besa написал:
Здравствуйте,
Сам не делал
там сказано как установить его в редакторе... статично.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 18:10
Пн, июн 27 2011, 08:25
Вижу три способа:
1) Сделайте Alternative и в нем condition в зависимости от нужного Вам параметра.
В ветке Alternative сделайте статичные текстовые блоки с различными стилями
2) (или можете сделать текстовый блок с условием)
3) также Вы можете сделать конструкцию IF в самом текстовом блоке.
в текстовом блоке можно делать строку команда /:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2017, 16:41
olegbash написал(а):
Вижу три способа:
получается две смартформы, под одной крышей, к тому же в смарформе уже напихано куча разветвлений и циклов, что боюсь превратит её в бардак.
эта идея мне пожалуй больше нравится, продублировать каждый текстовый элемент, и указать ему условие. ( нашел свойство стиль у конкретного текстового элемента).
Но пока вроде как удалось договорится с заказчиком ,что два стиля ему не нужны :)
Думал можно в начале смартформы вставить элемент кода и там сделать что-то вроде
CALL FUNCTIOn set_style
      stylename = p_stylename
 Заголовок сообщения: Re: Смена стиля в смартформе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 15:15
Это наверное лучший вариант :)
Можно через одно место, в качестве поиска геморроя себе и другим.
В интерфейс фольмуляра добавить поле куда будете передавать стиль при call function.
В глобальных определениях в "инициализации" добавить код:
field-symbols <style_new> type any.
field-symbols <style_def> type any.
assign ('STYLE') to <style_new>.
assign ('%HEADER-STDSTYLE') to <style_def>.
if <style_new> is assigned and <style_new> ne space
  and <style_def> is assigned.
  <style_def> = <style_new>.
endif.
https://archive.sap.com/discussions/thread/3238960
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 18:28
Besa написал:
endif.
Спасибо, то что нужно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2017, 20:31
Ср, май 19 2010, 15:54
endif.
Браво, это действительно круто :)
F5-F6-F7-F8
