Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: BDC не работает при вызове FM в программе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 14:56
Привет,
в se37 сабж прекрасно отрабатывает, а в составе проги
на этом куске
perform bdc_transaction tables messtab
using                         'PA40'
                              CTU
                              MODE
                              UPDATE.
sy-subrc = 1001
MESSTAB c "Е"
причем все закоментил - по default чтоб шло
как такое безобразие возможно?
 Заголовок сообщения: Re: BDC не работает при вызове FM в программе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 15:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
Какая ошибка-то?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 15:38
Кодер написал(а):
Какая ошибка-то?
PA40 SAPMP50A 2200 E R PBAS_SERVICE 001 EPPRELE 00000639 CTU
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 16:19
Вы текст сообщения об ошибке смотрели? Посмотрите, все понятно станет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 16:43
из текста не полнял, но попробовал отменить блок и прошло :)
получается, что для правки инфотипа через bdc блокировать pernr не нужно..
это не совсем гуд, так как при работе со списком какая-то запись блокированная может быть пропущена, а повторный прогон...непонятно к чему приведёт
надо пробовать
за намек списибо :)
p.s. Вы намекаете, что я
в Ленинграде?
- Вот!
- Чего "вот"?
В Ленинграде.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 16:58
В сообщении же было прямо сказано, что объект уже заблокирован.
То, что вы отменили предыдущую блокировку на мой взгляд - плохо. Я думаю, что правильнее в другом месте или другим способом вызывать ваш пакетник. Судя по всему, вы выполняете его в тот момент, когда такие действия не укладываются в идею приложения, из которого вы вызываете пакет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 22:44
Чт, май 12 2011, 16:06
Skif написал:
попробовал отменить блок и прошло :) ... получается, что для правки инфотипа через bdc блокировать pernr не нужно..
Рискну предположить, что в момент запуска Вашей программы проблемный табельный номер (т/н) просто оказался заблокирован другой программой (возможно даже сабжем при его вызове из se37 в параллельной сессии). Работа без блокировки т/н - рискованна.
