Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Программное редактирование изменяемого поля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 19:20
Пн, фев 07 2011, 10:00
Есть редактируемый ALV-грид выводимый методом set_table_for_first_display. И там есть два поля: "Статус" и "Даты выполнения". Мне надо, чтобы при установке статуса в значение "Выполнено" заполнялась дата выполнения.
Я зарегистрировал событие handle_data_changed и в при установке статуса в значение "Выполнено" в методе handle_data_changed вызываю метод:
er_data_changed->modify_cell.
Все прекрасно работает, если поле "Дата выполнения" не редактируемое. Как только я его делаю редактируемым, значение перестает меняться :(
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю? Может быть нельзя менять программно редактируемые поля? Или их надо как то особым образом менять?
 Заголовок сообщения: Re: Программное редактирование изменяемого поля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 22:28
Чт, май 12 2011, 16:06
Исходя из Вашей задачи, имхо, лучше использовать обработчик data_changed_finished.
