Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Как создать условие при не выделенной строке?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 16:00
Пн, июл 17 2017, 14:11
К примеру, мы сделали кнопку удалить. И она отрабатывает даже тогда, когда строка не выделена в alv grid.
Не могу найти часть кода отвечающую за выделение строки.
К примеру, если мы нажали удалить, а строка не выделена, мы проверяем полномочия, если полномочия даны, мы выводим пупап (это сделаю), что не выделена строка (ок).
Интересует только код отвечающий за выделение строки....(((
gt_stable1-row = 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать условие при не выделенной строке?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 16:53
Чт, май 12 2011, 16:06
Метод get_selected_rows класса cl_gui_alv_grid возвращает индексы выделенных строк. Например:
vref_grid->get_selected_rows( IMPORTING et_index_rows = DATA(t_row) ).
если ничего не выделено, t_row будет пустой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 08:28
CALL METHOD grid->get_selected_rows
          IMPORTING
            et_index_rows = gi_index_rows.
          IF gi_index_rows = 0.
если 0, то выводим пупап, выделите строку, если <>0 то дальше..
но у него какие-то проблемы с 0.
The types of '0' and index rows cannot be compared
в случае обращения к DATA(t_row), ругается на DATA...
 Заголовок сообщения: Re: Как создать условие при не выделенной строке?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 08:39
Пн, июл 11 2011, 10:50
можно так
   REFRESH lt_sel_rows.
   CALL METHOD alv->get_selected_rows
     IMPORTING
       et_index_rows = lt_sel_rows[].
   IF lt_sel_rows[] IS NOT INITIAL.
   ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 08:55
Спасибо. Забыл слово initial.... затупил (:
сейчас попробую
