Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Ошибка при модификации экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 09:57
Вт, май 23 2017, 14:58
Добрый вечер. Проблема следующая. Создал кластер ракурсов.
В одном из кластеров указал признак S
и после этого, перегенерировал экран и когда пытаюсь активировать кластер, он выдает ошибку:
Если же я не ставлю признак S, то ошибки никакой нет. А признак S нужно поставить. Помогите пожалуйста разобраться, в чем проблема-то?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при модификации экрана.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:20
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Покажите иерархию ракурсов.
2) какие ключи у ракурса верхнего уровня и вашего проблемного? В подчиненном ракурсе должно быть хотя бы на 1 поле больше в ключе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:22
Пн, июл 11 2011, 10:50
как пытаетесь перегенерить ракурс? Через генератор ведения теблиц? Нормально генерится?
Что происходит по кнопке проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:24
Кстати да, Кодер правильно написал, у Вас одно только ключевое поле ракурса, надо добавлять еще :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:32
Ребзя, огромное Вам спасибо! Добавил еще одно ключевое поле и все заработало!
