Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: FB01, тестовый прогон
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 13:27
Пт, июл 27 2007, 13:06
Всем привет.
Делаю проводки по данным из файла в FB01. Есть условие: перед созданием проверить все документы на корректность и только если нет ошибок создавать.
Начал с BAPI_ACC_DOCUMENT_POST ибо бапи это правильно, есть флаг тестового режима. По факту тестирования выяснилось, что в поле счета может быть ОС, который в FB01 вбивается без проблем, но в ACCOUNTGL-GL_ACCOUNT он туда не лезет по числу символов. Надо дергать счет из ОСа и подставлять его.
Получаю либо AA 816 Введите другой вид движения (вид движения не существует), если заполняю номер счета и ОС (вид движения где-то в глубине затирается стандартом при заполненном ОС), либо AAPO 007 Противоречивость с RW-документом: отклонение в структуре документа, если заполняю просто номер счета для ОСа (беру из T095), т.е. надо заполнять ОС.
Недостающие поля кидаю через extensionin.
Плюнул, пошел ковырять POSTING_INTERFACE_DOCUMENT. Отработало без проблем, но коммит идет сразу же после выполнения. Мне такой вариант не подходит.
Есть варианты победить бапи или придется рисовать свой пакетный ввод с веткой на моделирование или сохранение документа?
 Заголовок сообщения: Re: FB01, тестовый прогон
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 14:29
Сам спросил, сам ответил: нагуглил в архивах sap.com, что ACCT_TYPE для ОСа надо менять, поэтому у меня ничего не работало :) Лепил везде S, для ОСа поставил A - взлетело.
