Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Странности поведения WS_EXECUTE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 02:55
Чт, мар 02 2017, 08:36
Всем привет. История такая - у всех в конторе был установлен SAP GUI 7.3 и код
CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE' ...
прекрасно работал. Суть его использования проста - он вызывал CMD с параметрами "/C DEL /Q <путь + маска>" - для удаления временных файлов. Такой код достался от внедренцев - таким образом чистились старые файлы отчетов Excel.
После перехода на SAP GUI 7.4 с последним патчем, а так же 7.5 - на этом вызове SAP GUI просто "зависает", окошко с запросом на выполнение программы не появляется(в отличии от 7.3) и в статусной строке надпись "Выполнение CMD'(и ожидание)'". И все - снять можно только убив процесс через диспетчер задач.
Смог обойти это заменив на "CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>EXECUTE" с точно такими же параметрами.
Вопрос - это так и должно или все таки есть способ без изменения кода(а его не мало встречается) заставить работать WS_EXECUTE ???
 Заголовок сообщения: Re: Странности поведения WS_EXECUTE
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 06:48
Пн, июл 11 2011, 10:50
смотрите ноту 1888329
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 09:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Локально по Вашему вопросу - Ваш гуи блокирует выполнение. Идите в гуи конфигурацию и смотрите раздел безопасности.
По сути - меняйте код.
Должно быть так или нет, и в целом нормально ли удалять файлы(или запускать какие либо команды) на рабочем терминале из САП, это отдельный вопрос для обсуждения.
"Не мало где встречается" где? в Z коде? Имхо, это не тот Фм который повсеместно "втыкают" где попало, пытаясь что то запустить на конечном терминале.
Если Z то меняйте, если не Z, то либо есть ноты, либо уже заменено пакетами обновления.
CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE' абсолютный модуль, он считается устаревшим и его не используют и не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 10:40
Всем спасибо - я так и думал ))
