Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Уникальность MEMORY ID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 16:17
Привет,
на днях (не от хорошей жизни) пришлось задействовать сабж.
Как думаете - в разных сессиях одного юзера он общий?
p.s. кстати, интересно - как его посмотреть в отладчике?
 Заголовок сообщения: Re: Уникальность MEMORY ID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 16:49
Пн, мар 28 2005, 15:38
Skif написал:
Сессия - отдельное окно SAPGUI? Разный (в одном окне - одно будет запоминаться, в другом - другое).
Skif написал:
"Новый инструмент-спец.инструменты-системные области". После выбрать раздел MEMORIES. Далее с помощью экранных кнопок листать страницы и искать свой ID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 17:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Кодер написал(а):
[s]Сессия - отдельное окно SAPGUI? Разный (в одном окне - одно будет запоминаться, в другом - другое).[/s]
[s]А не общий все таки? :)[/s]
Обновил.
Автору наверное надо уточнить, о чем идет речь.
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/Community/ABAP+MEMORY+AND+SAP+MEMORY
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 17:58
Besa написал:
пасиб. полезно.
печалько однако - использовал сабж, чтобы "развести" конфликтующие FM HR_INFOTYPE* и методы от CL_HRPA_INFOTYPE_CONTAINER - их нельзя использовать совместно. "Переключалку" вставил (Enchance) в узел , кот. они используют при инициализации фрэйм-орков :D. Но получается, что при дампе метода "ключ" остаётся в памяти и может "гасить" в дамп уже связанные с FM (а это все транзакции PA* и др.). Случай довольно редкий, но на отладке вылез.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 09:19
Чт, мар 17 2011, 15:14
Для пользователя ABAP память индивидуальна для каждого режима, SAP память общая в рамках сессии.
Просмотреть значение той и другой можно в отладчике, нажмите иконку "Замените инструмент", далее выберите "Системные области (только внутр.)", там уже MEMORIES это ABAP, а SMEM это SAP.
BAdIбилдер - БАдИbuilder
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 12:42
Driller написал:
да - точно - невнимательно перевёл - устал :)
The internal session of the called program then replaces that of the calling program.
Т.е. всё ок.
p.s. А то уже хотел в инстру добавить, что в случае дампа, надо выйти и залогиниться заново.
