Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Узнать направление деблокирования заказа ММ в BAdI заказа ММ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 09:05
Пн, мар 28 2005, 15:38
Кто-нибудь знает, каким образом в абап находясь в BAdI заказа ММ узнать направление деблокирования (согласуют или отклоняют) заказа? В этот момент можно получить старый и новый статус заказа. Но не понятно, как, имея эту информацию, получить направление. Нужно для того, чтобы при определенных статусах при согласовании выполнять одни действия, а при отклонении - обратные действия. Просто знать статусы старый-новый - мало.
 Заголовок сообщения: Re: Узнать направление деблокирования заказа ММ в BAdI заказа ММ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 09:15
Пн, июл 11 2011, 10:50
Через ASSIGN не вариант?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 09:39
Через assign чего? Я же говорю: начальный и конечный статус узнать можно. А вот как узнать, имея их на руках, куда мы движемся по стратегии деблокирования?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 10:31
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если пользовательский статус, то можно попытаться
поиграть с таблицей TJ30.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 10:34
Кодер написал(а):
Через assign чего?
Наверное EKKO :)
Там проставляется статус, поле PROCSTAT
Хотя как у Вас настроена стратегия деблокирования, я не знаю
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 10:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да там по-моему не все так просто, если стратегия многоуровневая и еще завязана на классификацию...
Наверное надо копать в сторону запуска симуляции стратегии для того чтобы система вычислила следующий уровень.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 11:00
Пн, фев 02 2009, 10:20
Возможно, окажутся полезными таблица T16FV и BAPI_PO_GETRELINFO (ME_REL_INFO)
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 11:19
Что за BADI? В пакете ME есть какие-то классы
по стратегии деблокирования.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 11:31
BAdI в которой хочется поиметь последовательность - ME_PROCESS_PO_CUST
В принципе, можно получить инфу о стратегии: в бади придет объект типа IF_PURCHASE_ORDER_MM. На самом деле это будет CL_PO_HEADER_HANDLE_MM. У него можно выковырять объект стратегии через IF_RELEASE_STATE_MM~GET_STRATEGY. Далее можно получить списки пререквизитов для каждого из кодов деблокирования. Ну и для каждого из кодов можно получить индикатор (вроде бы. еще не проверил). Наверное, проанализировав последовательности индикаторов для кодов и пререквизитов с тем, что есть и что было - можно понять куда мы двигаемся. Попробовать надо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 16:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
Реализацию нечто подобного встречал.
Суть реализации - в сохранении информации по OK-коду (например, с использованием Enhancement'а) в памяти (например, Set/Get parameter id). Потом, в реализации BAdI, считывание этого параметра и обработка.
Кривенько, но, в принципе, работает...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 17:35
nicky555 написал:
Навскидку придумал как завалить такой вариант: если в согласовании больше 4 шагов, то пусть находимся на шаге 3. Откатываем не сохраняя в самый низ, согласуем до шага 2 и сохраняем. Если анализировать по кнопкам, то запомнится последнее нажатие ("согласовать"). Тогда как реально будет происходить обратная операция.
Или я не правильно понял вашу идею?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 12:04
Возможно, мы друг друга не понимаем?
Я говорю о том, чтобы в динамике узнать, какую кнопку нажимает пользователь в текущей статусной схеме - деблокирование или отмена деблокирования.
В примере, о котором я говорил, это реализовано для дополнительных проверок, которые разнятся в зависимости от процесса.
Для этого расширяем Enhancement'ом метод LCL_RELVIEW_MM~EXECUTE (ГрФ MERELVI), где сохраняем код деблокирования (my_tmp_rel_code) и код функции (im_fcode) в памяти.
В расширении BAdI ME_PROCESS_PO_CUST считываем эти значения в методе CHECK и делаем дополнительные проверки.
То есть, фактически, мы в реализации BAdI "ловим" нажатие кнопки деблокирования на сетке "Стратегия деблокирования" для последнего статуса. Причем можем сказать, деблокируют или отменяют деблокирование (по коду функции).
Это я имел ввиду. Извините, если не по делу :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 12:58
nicky555 написал:
Вполне может быть.
Вашу мысль я понял. Описанный вами подход пойдет для использования в методе CHECK бади ME_PROCESS_PO_CUST. Это понятно.
Но как я описал, тр-ция me29n позволяет гонять туда-сюда операции согласования-отклонения без сохранения. Мне необходимо выполнять действия именно при сохранении. Если талантливые пользователи используют перевод туда-сюда как я описал в примере, то на момент сохранения нельзя будет понять, что же на самом деле произошло. Я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 13:25
Так вы попробуйте :)
Ядро работает одно и то же независимо от транзакции.
Идею я донес, а конкретную реализацию вашей задачи вам придется додумать самому.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 13:58
Не поленился. Попробовал.
Заказ. У него 3 этапа согласования: 1-2-3
1) согласуем 1 . в буфере будет функ.код MERELEASE код 1
2) согласуем 2. в буфере будет функ.код MERELEASE код 2
3) отклоняем 2. в буфере будет функ.код MERESET код 2
4) нажимаем сохранить. в буфере все еще функ.код MERESET код 2.
Т.е. как я и предполагал - оставаться будут последние данные.
