Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: BAPI для COR7 для полуфабрикатов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 13:04
Ср, дек 09 2015, 14:54
Нашла BAPI для преобразования планового заказа в технологический - BAPI_PROCORD_CREATE_FROM_PLORD.
И этот ФМ превосходно работает для готовой продукции, которая планируется через MD11. Но для полуфабрикатов, которые досоздаются в MD01 транзакция COR7 предлагает рецептуру, по которой преобразовать (пользователь должен выбрать).
На вход у ФМ нет такого параметра как "группа технологических карт", только номер заказа и его вид по сути.
И если такой заказ преобразовать в технологический с помощью этого ФМ, то у заказа встанет статус РОСГ - это бывает, когда отказываешься от выбора группы рецептур :(
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает выход из ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для COR7 для полуфабрикатов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 14:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
elfilika написал(а):
Я бы порекомендовал рассмотреть возможность создания заказ через BAPI_PROCORD_CREATE естественно с ручным заполнением всех данных из планового.
Ну или посидеть в отладчике, понять логику подстановки этой рецептуры в работе BAPI_PROCORD_CREATE_FROM_PLORD, там по ситуации может будут кейсы как то через бади "подсунуть" номер рецептуры из Вашей программы... Но это вариант, так...
Ну или, пакетник) Если позволяют условия по задаче.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 13:55
Besa написал:
Большое спасибо за идею, пошли по пути создания технологического и удаления планового заказа :)
