Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Заполнить SELECT-OPTIONS через SET PARAMETER ID
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 18:46
Сб, авг 20 2005, 12:39
Есть в САПе возможность очень просто запускать через RFC транзакцию с одним экраном, например:
FUNCTION fi_document_display_rfc.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_BELNR) TYPE BELNR_D
*" VALUE(I_BUKRS) TYPE BUKRS
*" VALUE(I_GJAHR) TYPE GJAHR
SET PARAMETER ID 'BLN' FIELD i_belnr.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD i_bukrs.
SET PARAMETER ID 'GJR' FIELD i_gjahr.
CALL TRANSACTION 'FB03' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDFUNCTION
Пытаюсь сделать то же самое с другой одноэкранной транзакцией, только там один параметр задается через SELECT-OPTIONS. Пробовал уже по-всякому, и просто, и, например, так:
RANGES range_mat FOR MARAV-MATNR.
MOVE: 'I' TO range_mat-SIGN,
'EQ' TO range_mat-OPTION,
'11111-' TO range_mat-LOW.
APPEND range_mat.
SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD range_mat.
SET PARAMETER ID 'MES' FIELD 'MATMAS'.
SET PARAMETER ID 'PSIZE' FIELD ' 20'.
CALL TRANSACTION 'BD10' AND SKIP FIRST SCREEN.
все равно поле с ID 'MAT' не заполняется. А вообще нужно заполнить набором значений материала.
Совсем туплю к вечеру, это, в принципе, возможно реализовать таким образом? :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 20:16
APPEND range_mat.
SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD range_mat-LOW .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:42
Чт, сен 09 2004, 07:32
Транзакция BD10 - транзакция отчета.
Посмотрите передачу параметров через вызов SUBMIT.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:20
APPEND range_mat.
спасибо, но так , увы, почему-то не проходит :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:23
nicky555 написал:
... и nicky555 спасибище, вот так получилось :) :
SUBMIT RBDSEMAT WITH MATSEL IN range_mat ...,
где RBDSEMAT - программа, соответсвующая тр. BD10
Последний раз редактировалось Booster Чт, окт 27 2005, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Транзакция BD10 запускает отчет RBDSEMAT
Не проще ли сразу запускать отчет с нужными параметрами с помощью
SUBMIT RBDSEMAT WITH ....
AND RETURN.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:29
AND RETURN.
у меня только таким образом и заработало :oops:, если кто подскажет другой вариант - будет весьма любопытно :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:41
опоздал... :roll:
Удав.
