Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: LOG под ALV отчетом
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 16:25
Пн, авг 27 2012, 13:27
Добрый день, коллеги.
Есть отчет ALV на базе класса CL_GUI_ALV_GRID.
Прямо под ним хочу вывести 2 и более сообщений с возможностью прокрутки.
 Заголовок сообщения: Re: LOG под ALV отчетом
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 16:44
Вт, сен 05 2017, 23:56
под контейнером рисуем в редакторе второй контейнер, в него вкладываем второй алв с сообщениями
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 16:51
А готового класса под это нету? Чтоб номера сообщений скинуть и номер контейнера задать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 16:52
Чт, ноя 11 2004, 16:25
см se38-BCALV_GRID_EDIT c опцией "Журнал ошибок на экране"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 21:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
не класс. Группа функций SBAL. По журналу использования можно найти примеры использования
Для редактируемого гида используется свой протокол. Смотрите в примерах sap, программы bcalv_edit_grid*
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 10:47
Чт, сен 09 2004, 07:32
Рекомендую использовать журнал сообщений из RE-FX:
DATA: lo_msglist TYPE REF TO if_reca_message_list.
lo_msglist = cf_reca_message_list=>create( ).
Для его вывода можно использовать ФМ RECA_GUI_MSGLIST*. Там, по-моему, можно даже контейнер указать - тогда автоматом цепляется на экран (например, нижний контейнер простого сплиттера...).
На мой взгляд, отличная оболочка над SBAL.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2017, 18:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/A ... er+Control
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
