Текущее время: Сб, сен 12 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Необходимо "отправить на печать" все файлы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2017, 14:51
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день. Есть к объекту вложения ( у нас они находятся на контент сервере) .
ПО нажатию кнопки "печать" необходимо отправить ВСЕ документы для этого объекта на печать (Word, Excel, PDF) .
Кто-то делал что-то подобное? Поскольку документов может быть 10- 20 пользователи отказываются открывать каждый документ и печатать.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо "отправить на печать" все файлы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 12:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что значит "отказывается открывать документ"? Вы имеете ввиду загружать документ(ы) (файлы) на локальную машину, открыть (если есть необходимый софт!) и затем отправить на печать?
А сейчас Вы что хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 12:55
Вт, сен 05 2017, 23:56
Besa написал:
как понимаю, нажать в сапе кнопку, и все 10 документов сразу на принтер идут,а не каждый открыть, и кликать в ворде/екселе/акробате печатать.
с Офисом могу предложить использовать OLE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 09:12
Besa написал:
Прав Kuranov.Dmitry.
Нужно нажать кнопку и чтобы все вложения на принтер "пошли". Т.е пользователь не открывал каждый документ и не выбирал опцию -> "Печать".
Нашла ссылку https://blogs.sap.com/2013/08/18/printi ... l-desktop/
Пока организовала через сохранение на локальный диск.
-Автоматически определяю каталог на С:\, если его нет, создаю.
-Каждый документ сохраняю в этом каталоге
-После печати все удаляю.
Пока проблема только с PDF. При выполнении cl_gui_frontend_services=>execute (...operation = 'PRINT'....) открывается pdf-форма. пока это не могу побороть.
Запустить все это без сохранения на диске не получалось.
Если есть другие методы реализации этой задачи, пишите.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 09:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
Готовьтесь к проблемам. Печать выполняется средствами сторонних программ. При возникновении сбоев (отвалился принтер, кончилась бумага и т.д.) будет теряться информация о том "что же мы напечатали", т.к. нет информации об окончании процесса печати
С pdf, кстати, все проще, их как раз можно печатать средствами сап.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 10:25
Согласен с Кодером
Об этом и говорю, определиться с подходом - надо ли "уходить" от конечного терминала или нет, нюансов там хватает. Вариантов несколько.
На счет PDF - у Вас есть бинарник, открываете(создание) запрос в спул, укладываете файл через write_binary, закрываете. ФМ-ов, классов и примеров RSPO* полно (как вариант класс CL*RSPO*HAND*).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 10:38
dev403k написал(а):
(Word, Excel, .
Есть понимание формат 2007+?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 11:20
Besa написал:
1) Да они могут сохранить и прикрепить разные версии.
Кодер написал(а):
Готовьтесь к проблемам......
2) Это я предупредила. Согласны проверять напечатанное(Ну это их работа). Т.к сейчас много вложений( до 20) по разным поставщикам. Пользователь открывает не один сразу, чтобы сэкономить время... что запустил, что не получилось, комп виснет из-за большого количества открытых документов...
Запустить одним махом, а затем проверить, наверное будет проще.
Besa написал:
На счет PDF - у Вас есть бинарник ....
Огромное спасибо. Сегодня же посмотрю.
