Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Как работает округление в схеме калькуляции SD?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 19:43
Чт, дек 17 2015, 20:36
Когда-то натыкалась в хелпе на двухфазный метод округления в SAP. Даже было одним предложением написано, что применяется этот метод в схеме калькуляции SD. Теперь не могу найти. Помню только что читала в разделе про типы данных и дальше про вычисления.
Нашла только https://help.sap.com/saphelp_ewm70/help ... ameset.htm.
Суть была в том, что pricing procedure состоит из шагов, каждый из которых может быть формулой, и в каком-то случае делается округление, а в каком-то отсекается дробная часть. Кто-нибудь так глубоко копал?
Цель - уменьшить процент ошибок округления при вычислении стоимости в сбытовых документах при дробных поставках.
 Заголовок сообщения: Re: Как работает округление в схеме калькуляции SD?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 10:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Поищите по форуму
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=95438
Видел еще похожие темы, и думаю лучше в SD ветку писать.
