Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Добавить в Журнал операций изменение поля - для IL02 (Техническое место)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 13:50
Чт, дек 21 2006, 16:38
В IL02 на вкладке прочие имеется поле. Нужно его изменение отображать в Журнале операций. Может кто-нибудь подсказать направление куда смотреть?
Поле - это признак из AUSP, а значит в домене галочку Ведение изменений проставить нельзя. Изменение самих признаков тоже не ведется. Т.е. нужно вручную добавлять значение в таблицу Журнала изменений. Но пока ен понятно как это делать.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить в Журнал операций изменение поля - для IL02 (Техническое место)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 14:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Под рукой нет подходящей системы чтобы точно сказать, но в какую сторону смотреть могу попробовать подсказать.
Вкладка как я понял у Вас стандартная.
Поле на ней также стандартное из функционала !классификаций.
Журнал операций - это отчет по документам изменений (стандартный инструмент change documents).
Посмотрите в сторону настройки тр O1CL для тех места.
Также конечно у Вас должна быть выполнена настройка по спро ТОРО-осн данные-..-тех места-определение типа там есть change docs
Важно глянуть на объект документа изменений тр scdo и на стандартный код который формируется отчет по меню "журнал операций"
Если повезет, то все решит галочка тр O1CL, то есть система по стандарту начнет создавать документы изменений для признаков класса ТМ, а тр il02 будет их показывать в общем журнале il02
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 14:53
Спасибо, попробую.
