Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Управление полями пользователя в тр.ME2*N после расширения с помощью MM06E005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 15:23
Пт, июн 10 2005, 14:14
Здравствуйте.
Воспользовавшись расширением MM06E005 и нотой 407975 добавил в заголовок заказа закладку "Данные клиента" и на ней Поле.
Только поле всегда открыто для ввода, тоесть в тр. ME23N оно не становится дисейбл.
Понимаю, что надо искать в PBO, но результата нет.
Поэтому прошу помощи у тех, у кого на проекте реализовано расширение или делал это и поле меняет возможность ввода в разных транзакциях.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Управление полями пользователя в тр.ME2*N после расширения с помощью MM06E005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 15:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kahaber написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Воспользуйтесь поиском. Есть параметр TRTYP по которому понятно создание, изменение или просмотр. Далее в PBO обычный loop at screen.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 15:49
Besa написал:
Общий подход понятен. Но вот какраз и проблема, что в расширении PBO в screen нет обьектов (полей). Поэтому и просил ответа от тех, у кого под рукой работающее расширение
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 15:52
Вт, сен 05 2017, 23:56
Kahaber написал(а):
Besa написал:
LOOP at screen делаете на экране где табы или в самом подэране?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 16:01
Kahaber написал(а):
Besa написал:
Да в PBO их нет.
Этот параметр есть в exit-ах export/import data для Ваших подэкранов. Вы ведь их используете для передачи данных.
Этот параметр надо передать в глобальную переменную и после чего использовать в PBO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 16:54
Besa написал:
Да в PBO их нет.
Захожу вот в этот экзит
EXIT_SAPMM06E_006 Export data to customer subscreen for header (PBO)
параметр I_TRTYP в нем заполнен правильно.
Пробую делать LOOP AT SCREEN, но итераций нет. Сразу выхожу из экзита.
Видимо LOOP AT SCREEN надо делать не здесь. А где???
 Заголовок сообщения: Re: Управление полями пользователя в тр.ME2*N после расширения с помощью MM06E005  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 17:03
http://www.saptutorial.org/add-customs-field-in-header-purchase-order-me21n/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2017, 19:10
Besa, огромное спасибо за помощь. :pivo:
