Текущее время: Пт, апр 26 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Прикрепление файлов при проводках в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 10:48
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Посмотрел по форуму, но ничего похожего не увидел, хотя странно - думаю, вопрос должен быть распространённым.
Хотел бы уточнить, как будет наиболее правильно с точки зрения разработки в САП сделать следующее:
"Необходимо не давать пользователям делать проводки в тр. MIRO, если они не прикрепят скан документа".
Я начал с того, что сделал имплицитное расширение формы, отрабатывающей при проводке - FCOBU (Include LMR1MF1F), но тут возник вопрос - к чему вообще прикреплять файлы?
Со слов нашего консультанта, в MIRO не предусмотрено прикрепление документов вообще и к данному типу проводок, в частности.
Как в этом случае следует реализовывать? Делать z-таблицу со строкой примерно такого вида - /номер проводки/место хранения файла/дата загрузки/кто загрузил/ и вести учёт соответствий там? Или есть более "стандартный" подход? Просто с приложением файлов особо не работал - возможно, я вообще ерунду спрашиваю, так что заранее прошу прощения.
 Заголовок сообщения: Re: Прикрепление файлов при проводках в MIRO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:29
Как вариант, можно активировать для MIRO сервис GOS (этот такая кнопочка в левом-верхнем углу экрана)
Google подсказал, что на это даже нота есть: 1231039 - MIRO: GOS linkages missing.
P.S. Советы:
1. Сразу оцените планируемый объем файлов для вложений.
Быстрые диски под БД Oracle дорогие, забивать их файловыми вложениями - не есть хорошо, лучше сразу развертывать что-нибудь вроде content server.
2. Если задача - организовать хранилище сканов входящей первички то стоит сначала собрать требования во всей полноте и дальше их учитывать при реализации.
Например, есть ли еще аналитики должны храниться для такого скана и использоваться для поиска кроме номера документа MIRO, к которому он привязан?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Имхо, изобретать велосипед, не стоит.
Как уже упомянули, почитать про GOS.
Насколько мне известно, МИРО до момента сохранения нет возможности использовать GOS. Можно разрулить через статусы документов, ну например временно сохранить, или предварительно, тогда можно уже использовать МИР4 или в МИРО в рабочем списке увидеть, то есть после того как система присвоит номер объекту, сервисы появятся.
На счет проверки, думаю не обязательно энхансить... экзиты, бади
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 15:33
LKU написал:
Извиняюсь за оффтоп, но, вероятно, мы с гуглом не находим взаимопонимания. Как это можно сделать?
Нагуглилась прога RSGOSCHECK, но в ней, помойму, делается что то другое.
Изучил ветку spro → управление материальными потоками → оценка и контировка; не нашёл ничего подходящего...
Нота, которую вы указали, насколько я понял, исправляет именно ошибку, когда отображаются не все документы.
Поискал по нотам, нашёл вот такое: 2519494.
Т.е. речь о том, что в MIRO мы прикрепить документ не сможем, т.к. до проводки его ещё не к чему прикреплять и нужно пользоваться MIR4 после MIRO?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 16:39
boreich, я конкретно к MIRO кнопку GOS не прикручивал, сослаться на практический опыт не могу.
Вообще Besa как раз выше пишет, что сначала документ MIRO должен получить номер (при проводке или предварительном сохранении) и уж потом к нему заработает GOS.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 17:55
Как вариант да.
Сможете, МИРО также может показывать уже созданные (в том числе и временные) док-ты через рабочий список.
То есть, пользователь создает СФ, сохраняет временно, тут же в МИРО открывает ее, цепляет скан и жмет сохранить полностью.
На "сохранить полностью" повешать проверку чтобы не давала сохранить без скана.
Опять таки как вариант...
