Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: DOI to MS Word: проблема с передачей полей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 18:06
Пт, июл 29 2005, 13:13
Всем добрый день.
Столкнулся с вот такой проблемой: при выгрузке данных в MS Word через поля Document Property не перезаписывается значение.
  proxy->get_form_interface( IMPORTING error = error
                                       f_interface = li_form ).
  CHECK error->error_code = c_oi_errors=>ret_ok.
  li_form->get_form_fields( EXPORTING no_flush = 'X'
                                      fields = lit_fields[] ).
  LOOP AT lit_fields ASSIGNING <field>.
    CONCATENATE '(' program ')' <field>-name INTO l_fieldname.
    ASSIGN (l_fieldname) TO <fs>.
    IF sy-subrc = 0.
      WRITE <fs> TO <field>-value LEFT-JUSTIFIED NO-GROUPING.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  li_form->set_data( EXPORTING fields  = lit_fields[]
                     IMPORTING error   = error ).
Вызов метода set_data возвращает в переменную ERROR->ERROR_CODE ошибку CONTROL_INTERNAL_ERROR
"Ошибка при установке свойства объекта" (ID = SOFFICEINTEGRATION, NR = 206)
Последний раз пользовался этим кодом года два назад (на GUI 7.3), поэтому подозреваю, что что-то изменилось в самом Word'е либо в GUI .
SAP GUI 7.4 SP11 hotfix 1
MS word 2007, и 2016
Может кто подскажет в чём может быть проблема?
