Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Соединение двух внутренних таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 15:16
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые ABAP-еры.
Возник, возможно не самый умный вопрос, поэтому заранее прошу сильно не пинать, потому как в ABAP-не сильно шарю. В общем вопрос такой: создал транзакцию отчёт, который через submit одной из стандартных транзакций показывает наличие материалов на заводах в количестве и в текущей цене запаса. Теперь возникла нужда сделать ещё один отчёт, который бы открывался вторым отчётом при нажатии на кнопку в первом отчёте. В общем то с этим всё понятно, но во втором отчёте должна выходить инфа не просто по заводам, но и по складам, ну т.е. номер материала, завод, склад, если же это материал в запасе на проекте (СПП элементе), то и поле СПП элемент должно быть заполнено, ну и количество по каждому складу. Таблички, где лежит запас материалов в свободно используемом запасе лежат в табличке MARD, а запасы материала на проекте лежат в табличке MSPR. Мне нужно всё это отобразить всё в одной табличке, т.е. во втором отчёте. Код приблизительно такой:
form user_command using v_ucomm   like sy-ucomm
wa_selrow type slis_selfield.
  case v_ucomm.
    when 'SKLAD'.
      refresh sklad.
      refresh sklad2.
      read table itab1 index wa_selrow-tabindex.
      select * from mspr appending corresponding fields of table sklad2 where pspnr = itab1-posid
        and matnr = itab1-matnr and prlab ne '0.000'.
      select * from mard appending corresponding fields of table sklad where matnr = itab1-matnr
        and  werks = itab1-werks and labst ne  '0.000'.
  endcase.
endform.
Здесь я сразу указал начало кода, с нажатия кнопки SKLAD. Создал две внутренние таблички sklad и sklad2, которые в общем то и заполняются посредством селекта из двух разных таблиц, табличка itab1 уже заполнена посредством sumbit и выводит первый отчёт по заводам, а вот дальше мне не понятно как эти две таблицы в одну таблицу соединить, MOVE-CORRESPONDING друг в друга не годится, потому как различаются структуры внутренних табличек, в общем не хватает малость значий в ABAP, может кто подскажет как там дальше это всё можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух внутренних таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 15:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Тр. SAT, кнопка tips and trics.
Далее изучать раздел internal tables.
Скорее всего ответ на вой вопрос увидите в подразделе simple algorithms -> joining interrnal tables.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 16:00
LKU написал:
Спасибо за подсказку, но как мне кажется в данном примере описываются идентичные внутренние таблички, а у меня они разные и совершенно друг от друга независимые, мне бы просто в одну табличку две соединить, чтобы сначала отображались данные из одной таблица, а затем следом шли строки второй.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 16:05
Вт, сен 05 2017, 23:56
Дык если они разные, как вы их соедините?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 16:31
Мне просто нужно, чтобы содержимое двух таблиц, они по структуре почти одинаковые, за исключением поля СПП элемент и количество. Мне надо, чтобы содержимое двух таблиц отображалось в одном отчёте, т.е. сначала идут данные с одной таблицы, а затем ниже со второй, а эти два поля, которые отличаются могут быть и пустыми. Т.е. если для одного материала есть запас на проекте (с первой таблицы), тогда в этом поле будет стоять СПП элемент и если для этого материала также есть запас свободно используемый (со второй таблицы), т.е. он тоже отображался бы следующей строкой, а поле СПП элемент было бы просто пустым.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 16:37
Maksimka написал:
Мне просто нужно, чтобы содержимое двух таблиц, они по структуре почти одинаковые, за исключением поля СПП элемент и количество. Мне надо, чтобы содержимое двух таблиц отображалось в одном отчёте, т.е. сначала идут данные с одной таблицы, а затем ниже со второй, при чём эти два поля просто были бы пустыми.
DATA: begin of tab1 occurs 0,
            a(10), " спп
            b(10), "что-то
            c(10), "что-то
            d(10)  "количество
          end of tab1,
         begin of tab2 occurs 0.
            b(10),
            c(10),
          end of tab2,
// Заполняем tab1.
PERFORM fill_tab1_with_data.
// Заполняем tab2.
PERFORM fill_tab2_with_data.
//сливаем данные в 1 таблицу
//добавляем данные из второй таблицы
LOOP AT tab2.
    CLEAR tab1
    MOVE-CORRESPONDING tab2 TO tab1.
    APPEND tab1.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 16:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimka написал:
Почему не делаете appending corresponding fields of table в одну и ту же таблицу?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 06:39
Пн, июл 11 2011, 10:50
+1
В первом шаге делаете INTO CORRESPONDING
Во втором APPEND CORRESPONDING
Далее сортируете по нужным полям
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 06:48
З.Ы. посмотрите может у Вас в системе есть ракурс базы данных V_MMIM_QN там уже в связке таблицы MARD MSPR за один SELECT все выберете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 07:31
Пт, июл 27 2007, 13:06
Тогда уж можно сразу MARD и MSPR заджойнить
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 09:06
Можно и так :D
Только
Maksimka написал:
ракурс может оказаться удобнее :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 10:01
Вт, дек 06 2005, 13:24
Конечно же не заджойнить, а сделать объединение через UNION.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 11:51
LOOP AT tab2.
CLEAR tab1
APPEND tab1.
ENDLOOP.
[/code]
Спасибо за разъяснения Дмитрий, в общем сделал что то вроде
  case v_ucomm.
    when 'ZAPAS'.
      refresh ZAPAS.
      refresh ZAPAS2.
      select * from mspr appending corresponding fields of table ZAPAS2 where pspnr = itab1-posid
      select * from mard appending corresponding fields of table ZAPAZ where matnr = itab1-matnr
      loop at zapas2.
        clear zapas.
        move-corresponding zapas2 to zapas.
        append zapas.
      endloop.
      loop at zapas.
        if zapas-labst = '0.000'.
          zapas-labst = zapas-prlab.
        endif.
        if zapas-meins = ''.
          zapas-meins = itab1-meins.
        endif.
       zapas-lbkum = zapas-labst.
        translate zapas-lbkum  using ', '.
        condense zapas-lbkum no-gaps.
        select single posid from prps into ( zapas-posid ) where pspnr = zapas-pspnr.
        call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
          exporting
            input  = zapas-matnr
          importing
            output = zapas-matnr2.
        modify zapas.
      endloop.
      perform zapas. (Отображение на экране в виде alv-grid)
  endcase.
endform.
Но возникла опять таки же ещё одна дилемма. В общем при нажатии на кнопку zapas открывается отчёт, но он конечно же открывается в разрезе складов той строки материала, на которую я нажал, т.е. какой сработал read table itab1 index wa_selrow-tabindex, а вот как сделать чтобы при нажатии на кнопку zapas открывался отчёт не только с тем материалом на который я нажал мышкой read table itab1 index wa_selrow-tabindex, а открывался бы отчёт по всем материалам, которые отображаются в первом отчёте, в разрезе складов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 11:53
А мне казалось, что таблички MARD и MSPR совсем ни как друг с другом не связаны, но интереса ради попробую заджойнить V_MMIM_QN
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 11:55
1)Read table заменить на LOOP.
2) В нем аккумулировать данные для отчета
3) Запустить отчет
when 'ZAPAS'.
      refresh ZAPAS.
      refresh ZAPAS2.
      loop at itab1 .
         loop at zapas2.
           clear zapas.
           append zapas.
         endloop.
      endloop.
      loop at zapas.
        endif.
          read table itab1 with key matnr = zapas-mantnr  werks = zapas-werks. " ПРОВЕРИТЬ КЛЮЧИ! надо по значению из zapas найти строку из itab1
        endif.
          exporting
            input  = zapas-matnr
          importing
        modify zapas.
      endloop.
