Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Запрет на редактирование некоторых полей в транспортировке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 10:41
Чт, дек 14 2017, 10:29
Добрый день. Есть следующая задача: закрыть для редактирования в транспортировке пункт отгрузки, вид отгрузки и вид тс. То есть смысл в том, что после создания транспортировки пользователь может ее редактировать, но некоторые из изменений считаются кретичными и пользователь не должен их менять, а должен удалить заказ и сделать новый. Как это можно сделать? Прошу прощения за довольно общий вопрос, но в этом ничего не понимаю и пытаюсь научиться. Заранее благодарю за ответы:)
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на редактирование некоторых полей в транспортировке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. в сторону транзакции вариантов.
Суть в следующем - делается Z-транзакция на основе стандартной, в которой на некоторых экранах закрыты для ввода/скрыты/сделаны обязательными поля.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:26
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ну во первых надо указать имя транзакции.
В целом по подходу САПа к такого рода задачам, не редко, возможность управления полями на экране выведена в отдельную настройку. Для этого надо поизучать конкретный функционал, посмотреть spro, возможно в Вашем случае будет все просто.
Чуть сложнее, если это вынесено в бади/экзиты, но это тоже удобно.
Если в отдельном функционале это не предусмотрено, тогда костылить, смотреть по ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:29
а, да, как уже сказал Удав, забыл + еще есть SHD0 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:38
Спасибо за ответ. К сожалению, это не подходит, ибо сколько пользователям инструкцию не пиши, они все равно зайдут и поменяют все в стандартной транзакции - VT02N :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:42
Besa написал:
И вам спасибо за ответ! Транзакции - VT02N, если распологаете временем, не могли бы немного конкретнее расписать где и что посмотреть следует, а то в spro ничего нужного не увидела, как, например, есть для озм.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:46
Я по спро не скажу для этого функционала.
Через абап, вот люди пишут, через стандартные инструменты расширения SD, погуглите
https://archive.sap.com/discussions/thread/258426
На счет SHD0, все решается через роли и полномочия конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:48
Вт, сен 05 2017, 23:56
сделать ZVT02N и отобрать права на стандартную
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:53
Пн, июл 11 2011, 10:50
сделать проверку при сохранении транспортировки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 12:40
А кто мешает отобрать права на VT02N или сделать вариант по умолчанию для VT02N? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 13:15
Пн, сен 19 2011, 13:29
Расширение V56BMOD (EXIT_SAPLV56B_001)
" вид отгрузки
if c_screen-name eq 'VTTK-VSART'.
e_screen_modified = 'X'.
c_screen-input = 0.
endif.
Но поле закрывается только на экране, например в массовом изменении можно будет изменить. Поэтому можно еще проверку на сохранение, например в badi BADI_LE_SHIPMENT~AT_SAVE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 13:34
Начальство транзакцию менять не хочет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 13:35
Korvax написал:
" вид отгрузки
c_screen-input = 0.
endif.
Спасибо большое!) Сейчас займусь изучением
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 13:36
Спасибо за ответ) да, это я все понимаю, но как делать не знаю, вот по подсказкам буду разбираться)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 16:37
Korvax написал:
" вид отгрузки
c_screen-input = 0.
endif.
А не сможете описать подробнее, как это делается(проверку на сохранение, например в badi BADI_LE_SHIPMENT~AT_SAVE)?
