Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Запуск фонового задания - как передать в него таблицу с данными?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 10:12
Чт, дек 21 2006, 16:38
Запускаю фоновое задание. Нужно в него передать внутреннюю таблицу с данными. Есть какие-то стандартные механизмы?
p.s.данные в фоне выбрать не получится так как они загружаются из Excel файла которого в фоне нет.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск фонового задания - как передать в него таблицу с данными?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 10:21
Пт, янв 18 2008, 10:34
export / import .. database
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 21:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем вы запускаете фоновое задание, а не программу в онлайне, чтобы файл читать нормально?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 23:40
Пн, июн 27 2011, 08:25
Сохранить файл на application.
далее - работать с application.
после чтения - удалить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 06:12
Процесс работы программы слишком долгий, поэтому хотят перенести это в фон чтобы запускать в конце рабочего дня, а утром видеть уже отработанные данные.
Если сохранять данные, уже считанные из Excel, то польлзователь имеет возможность посмотреть что там считалось и проконтролировать. При чтении сырого Excel возможны какие-то ошибки.
К тому же программа уже есть, это идет доработка. Если бы программу заново писать, то вообще имеет смысл создать таблицу и в неё сохранять данные из Excel. И в ней же отчет писать о выполнении и ошибках.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 10:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да у Вас тут вариантов то особо не много, по крайней мере из того что Вы написали по задаче.
Определиться, что будет источником данных - эксель или какой-то массив уже верифицированых данных (возможно у Вас шаг верификации по бизнес логике отдельный этап).
И там уже дорабатывайте/переписывайте если надо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:17
...Если сохранять данные, уже считанные из Excel, то польлзователь имеет возможность посмотреть что там считалось и проконтролировать. При чтении сырого Excel возможны какие-то ошибки.
Тогда напишите программу с загрузкой и верификацией Excel в онлайн-режиме, при успешной верификации делаете EXPORT TO DATABASE (как писал ghost), либо запускаете REUSE_ALV_EXTRACT_SAVE с последующим запуском программы обработки в фоне (с чтением данных через IMPORT .. FROM DATASBASE/ ФМ REUSE_ALV_EXTRACT_LOAD соответственно).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:51
Программа уже написана и работает. по крайней мере на тестовых данных :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 12:38
Тему можно закрывать? :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 13:17
Да.
