Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Где взять запланированную амортизацию за к.л. месяц?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:22
Чт, окт 27 2005, 11:12
В учете основных средств в отчете требуется показать запланированную амортизацию по конкретному основному средству за один конкретный месяц (или за квартал). Не знает ли кто, из каких таблиц это можно взять? В таблицах не нашел, но стандатный отчет откуда то это вытаскивает. Трассировка ситуацию не проясняет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 07:03
Чт, авг 19 2004, 07:31
я так понимаю ЛБД ADA
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 07:43
А если без ADA, просто по таблицам? Неужели проводник ОС (AW01N) тоже через АДУ ходит и показывает план по месяцам?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:31
Вт, дек 07 2004, 15:46
Вполне возможно что через АДУ, а в таблицах, насколько мне помниться, нашёл только план до конца года. Т.е. этот план делишь на кол-во незапостированных месяцев.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 11:16
ЛБД ADA - это по сути надстройка над таблицами, которые ты ищешь. По крайней мере, в ней можно посмотреть дерево таблиц, на котором она "построена": ANLA, ANEP и другие.
Был бы на рабочем месте, подсказал бы подробнее. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:40
..... можно посмотреть дерево таблиц, на котором она "построена": ANLA, ANEP и другие.
АДУ я видел. В том то и дело, что это надстройка на таблицами и для того, чтобы посмотреть, что эта АДА может дать нужно лепить отчет, а просто как табличку структуры АДЫ просмотреть нельзя :?.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:37
в качестве примера посмотри такую программку RABEST_ALV01
