Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Небольшой вопрос по SELECT OPTIONS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 15:36
Вт, фев 13 2018, 10:56
Привет, возникла такая проблема: при заполнение select options почему-то добавляет 'IEQ' в начало строки, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой вопрос по SELECT OPTIONS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 15:44
Вт, сен 05 2017, 23:56
он не в начало строки добавляет.
А в таблицу.
SELECT-OPTIONS so_opt for p0001-pernr.
будете таблицей:
SIGN
OPTION
LOW
HIGH
при заполнении только поля значением 12345678( без множественного выбора)
so_opt будет заполнено так:
so_opt-SIGN = "I'.
so_opt-OPTION = 'EQ'.
so_opt-LOW = 12345678.
